bugaj88 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Witam. Znowu problem a poduszkami. problem wyskakuje za każdym razem gdy obniże siedzenia to odrazu świeci lampka Airbag. nastepnie wyłącze ja przez VAG i ponownie rusze siedzeniem i problem sie pojawia. O co w tym chodzi. W czym tkwi problem???? Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vas 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 A jak ruszysz palcem wtyczke poduszki pod fotelem, to sie kontrolka nie swieci? Moze wtyczka albo kabel jest uszkodzone/zle ulozone i naciskasz je fotelem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 A jak ruszysz palcem wtyczke poduszki pod fotelem, to sie kontrolka nie swieci? Moze wtyczka albo kabel jest uszkodzone/zle ulozone i naciskasz je fotelem. no raczej innego wyjscia nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grisza79 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Z tego co wiem jest to częsty błąd vw/Audi, u mnie już kilka razy w przeciągu 2 lat po przesunieciu, podniesieniu, obniżeniu fotela wyskakiwał błąd. Vag i kasajca w mojim wypadku. Dobrze że nie występuje to u mnie zbyt często. Proponuje przeczyścic wtyczke, sprawdzić styki, ewentułalnie złączyć na sztywno i powinno być po problemie. No chyba że błąd wynika z czegoś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Złączyć na sztywno nie radzę, bo jak będzie chciał wyjąć fotel to po co dodawać sobie roboty. Mi się to pojawiło jak wyciągałem fotel kierowcy, potem złączyłem i oczywiście AIR BAG się zapalił, wystarczy przeczyścić styki specjalnym preparatem u mnie to pomogło, usuwanie błędu VAG- iem na nic się zda, bo po pewnym czasie i tak się nam zapali kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grisza79 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Złączyć na sztywno nie radzę, bo jak będzie chciał wyjąć fotel to po co dodawać sobie roboty. Mi się to pojawiło jak wyciągałem fotel kierowcy, potem złączyłem i oczywiście AIR BAG się zapalił, wystarczy przeczyścić styki specjalnym preparatem u mnie to pomogło, usuwanie błędu VAG- iem na nic się zda, bo po pewnym czasie i tak się nam zapali kontrolka. No oczywista spawa Jeżeli błąd często wyskakuje. Nie wiem jak ty często wyjmujesz fotel, bo mi się tylko raz zdarzyłoi tylko przez to że zalałem fotel Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy częstym kasowaniem błedu vag'iem, a złączeniem na sztywno, to wybieram opcje drugą W pierwszej kolejnoście niech sprawdzi wtyczke i styki... jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugaj88 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 DZIĘKI, napewno skorzystam z waszych porad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Złączyć na sztywno nie radzę, bo jak będzie chciał wyjąć fotel to po co dodawać sobie roboty. Mi się to pojawiło jak wyciągałem fotel kierowcy, potem złączyłem i oczywiście AIR BAG się zapalił, wystarczy przeczyścić styki specjalnym preparatem u mnie to pomogło, usuwanie błędu VAG- iem na nic się zda, bo po pewnym czasie i tak się nam zapali kontrolka. No oczywista spawa Jeżeli błąd często wyskakuje. Nie wiem jak ty często wyjmujesz fotel, bo mi się tylko raz zdarzyło i tylko przez to że zalałem fotel Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy częstym kasowaniem błedu vag'iem, a złączeniem na sztywno, to wybieram opcje drugą W pierwszej kolejnoście niech sprawdzi wtyczke i styki... jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej Przecież pisałem że najlepszą opcją jest przeczyścić styki specjalnym preparatem, zastanów się złączy na sztywno, a po 2 tygodniach czy tam iluś wyleje sobie cole na na siedzenie dokładnie jak Ty, więc po co od razu brać się za lutowanie jak można to zrobić w lepszy sposób, który może pomóc, a jak nie to trudno. Albo inaczej kupujesz nową wtykę w ASO i zakładasz, na pewno na sztywno bym tego nie montował. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
