[B5 AVG] Wibracje układu wydechowego
Witam! O wibracjach układu wydechowego wiele już napisano, ale może mój przypadek jest nieco inny.
Układ na wolnych obrotach oczywiście wpada w wibracje.
- Plecionka wygląda bardzo dobrze i nie jest "sztywna", widać , że siatka "pracuje".
- Wibracje ustają w momencie popchnięcia układu w przód lub w tył.
- Zauważyłem, że środkowy tłumik nie jest idealnie w poziomie, co widać po lewym uchwycie układu, który jest rozciągnięty ok 2 cm więcej niż prawy,
- Wymiana wieszaków na nowe nie pomaga,
- Przy szybkiej jeździe po wzniesieniach w momencie dobijania auta do dołu słychać podobny dźwięk,
Proszę o pomoc!
pozdrawiam
w regulaminie jest 2 punkt, który zalecałbym stosować
Sprawdź poduszki na skrzyni i silniku :a4fan: miałem ten sam objaw :)
Sprawdzę. Może to jest to bo przy dodawaniu i puszczaniu gazu na niższych biegach lewarek zmiany biegów lekko się przesuwa do przodu!
Okazało się, że poduszki po d silnikiem są wszystkiemu winne. "Opadły" co spowodowało nacisk przedniej poduszki i nadmierne drgania.
