Voucher Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam Ostatnio zaobserwowałem w aucie dziwną przypadłość. Mianowicie jadąc w korku, podczas hamowania usłyszałem dziwne stuki. W trakcie tego odczuwalne jest również lekkie bicie na pedale hamulca. Dzieje się tak tylko podczas hamowania z niewielkich prędkości. Podczas jazdy i hamowania z wyższych prędkości wszystko jest ok, nic nie szarpie, nic nie słychać itd. Nie jestem pewny czym może być to do końca spowodowane. Podejrzewam, że może to być przegub wewnętrzny, który już od jakiegoś czasu posiadał luz, ale nie wiem... Jak myślicie?
lukaszek13ns Opublikowano 4 Lipca 2010 Opublikowano 4 Lipca 2010 sprawdź stan wahaczy jak sworznie będą miały duże luzy to będzie ci stukać, i to na pewno będzie to.
SotoM Opublikowano 5 Lipca 2010 Opublikowano 5 Lipca 2010 lub tuleja któregos wahacza sie rozsypała...
Voucher Opublikowano 10 Lipca 2010 Autor Opublikowano 10 Lipca 2010 Ale to przy luzach w zawieszeniu będę czuł lekkie bicie w pedale hamulca?[br]Dopisany: 05 Lipiec 2010, 18:24_________________________________________________No i okazało się, że po wymianie tarcz i klocków z tyłu, miałem lekki luz na prawym tylnim kole. Powodowało to, że czujnik ABS nie był wystarczająco blisko koronki, przez co przy małych prędkościach ABS wariował bijąc lekko w pedał hamulca. Po zdjęciu koła i dokręceniu piasty, wszystko wróciło do normy :>.
