[B6 ALT] Problem z szybą pasażera
Witam. Proszę o pomoc. Otóż np. mam otwartą szybę pasażera jadę tak sobie potem parkuję chce zamknąć szybę od strony kierowcy(pasażera też próbowałem) i zamyka się cała i otwiera 10, 15 cm na dół i tak zostaje muszę takimi skokami ją zamknąć. Co robić z góry Dziekuję hi hi
Wygląda tak, jakby uruchamiało się zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem.
Mechanizm "czuje" opór przy domykaniu szyby, więc ją cofa o te paręnaście centymetrów.
Pytanie tylko, dlaczego?
Czy dlatego, że szyba rzeczywiście ma ciężko na tym ostatnim odcinku swojej drogi?
Czy może elektronika "nie wie", że szyba doszła już do końca i próbuje domykać dalej? Czuje opór, więc cofa szybę...
Pozdrawiam.
Sławek
Kolega Steve69, ma moim zdaniem rację, szyba musi mieć jakiś opór, ja bym rozebrał ten mechanizm i profilaktycznie przeczyścił, zobaczył mniej więcej jak to tam wygląda, jeśli nic to nie da to trzeba się poradzić jakiegoś fachowca, albo najlepiej samemu spróbować wymiany części.
Schematów rozbierania tapicerki drzwi na forum jest pełno, pozdrawiam! :wink4:
