Admin_macio79 0 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam @ll Mam taki dosyć duży problem . Zaczęła mi migać kontrolka od świec żarowych pokazało się to raz i na tym koniec, przy wpięciu się do VAG-a komp zeznał kilka błędów m.in. 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal , i okazało się, że światła stopu świecą jak im się podoba (raz są raz nie) . Tu jest moje pytanie z czym ten problem będzie związany i w co włożyć ręce?? Czy może to być włącznik świateł STOP oznaczenie z ETKI 945-50, czy szukać trzeba przyczyny gdzieś indziej?? Z góry przepraszam jak się powtarzam ale nie mogłem znaleść takiego tematu. Prosze o jaką kolwiek porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Zacznij od sprawdzenia tego włącznika. Tyle tylko, że 945-50 to nie jest jego numer, tylko nr rysunku ETKA. Sam włącznik dla twojego auta to zdaje się: 443 945 515 lub 4A0 945 515 A -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Admin_macio79 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Dostałem się do tego włącznika, wyciągnąłem go rozebrałem ale nic tam ciekawego nie zobaczyłem, papierem ściernym przetarłem styki tam gdzie stykają się i wsadziłem spowrotem, niby na tysiąc przyciśnięć działał ale sam nie wiem czy bedzię OK cały czas. Ciężko sprawdzić podczas jazdy czy działa. On przedtem też chodził jak chciał, nie mam w sumie pomysłu na sprawdzenie 100% poprawnego działania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymmek 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 u siebie wymieniałem. 80 zyla chyba kosztuje, ale problem z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Admin_macio79 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 u siebie wymieniałem. 80 zyla chyba kosztuje, ale problem z głowy Czyli to wszystko co opisywałem to problem z tym nieszczęsnym włąćznikiem?? Pytam ponieważ nic w nim dziwnego nie widzialem, czy miałeś ten sam problem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymmek 0 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 zaczeło sie od tego ze czasami wyłączało mi sie esp, w zupełnie losowych sytuacjach, potem tez migała kontrolka swiec. kodowała bład związany z czujnikiem świateł stop. potem zaczęły świrować światła stopu. wysiadałem nieraz z auta a one dalej świeciły. wymontowałem czujnik czy tam włącznik jak kto woli, rozebrałem go i nic podejrzanego nie widziałem, może troszke cięzko chodził. wyczyściłem nasmarowałem i spoko było, ale nie na długo, więc wymieniłem go bo koszt nie taki straszny a przynajmniej mam święty spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Admin_macio79 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Czyli to będzie ten czujnik pewnie, ja nie mam ESP ale właśnie od kontrolki świec się wszystko zaczęło, że z VAG-owałem auto ponieważ migała kontrolka z raz może dwa i VAG wywalił błąd ze światłami STOP. Też zamówię oryginał i skończe walkę. Dzięki serdeczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 u mnie w b6 to aż silnik si dziwacznie zachowywał na źle ustawionym przełączniku stopu. wyjąłem go wysunąłem ile się da i jednym pewnym ruchem przekręciłem go snów na swoim miejscu. i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
