[B5 ADR] klapa powietrza
czesc
Mam pytanie czy ktoś wie jaką pelni funkcje klapka ,która sie znajduje pod filtrem pyłkowym ale nad klapą recyrkulacji bo wciskałem różne opcje na klimatroniku i ona ani drgnie
Zamyka się jeśli wciśniesz obieg wewnętrzny powietrza.
wlasnie to robi a jak u ciebie nawet nie dgnie to sie zawiesiła albo zdechła na ament
wlacz i wylącz obieg zamknięty i zobacz czy posłuchaj czy sie cos tam przesuwa tylko obieg zamkniety dziala w tedy jak wlaczysz nawiew na nogi lub na siebie niegdy a przynajmniej nie dziala to umnie na szybe przednią ]
pozdro
krzychu masz jakieś błędy na klimatroniku?
na klimatroniku mam błąd 15.7
to nie jest klapa obiegu wewnetrznego bo ona jest ponizej i dziala bez zarzutu
klapka o którą mi chodzi znajduje sie nad klapą obiegu i jest cały czas otwarta
Te klapki są chyba ze sobą powiązane, u mnie jest ten sam błąd i nie chodzi klapa od obiegu wewnętrznego.
Może ktoś kto nie ma błędów zrobiłby rozeznanie czy ta klapa zamyka się przy włączeniu obiegu wewnętrznego.
kurde a w sobote miałem odkręcony cały ten duzy schowek mogłem z czaić co to tam jest ( bo pod tym schowkiem widzialem caly wentylator i te klapki ) była taka jedna duza klapka nad wentylatorem i jak sie bawiłem tym obiegiem to ona sie ruszała to nie wiem czy o tą chodzi czy nie :chytry:
Dzo-Dzo dzięki ale w B5 to jest inaczej rozwiązane
czesc
To sprawdź czy dochodzi do gruszki pod nią wążyk podciśnienia. Bez nigo nie ruszy wogóle ta klapka.
U mnie jest dokladnie ten sam problem.Tez wyskakuje mi błąd 15.7 ale klapa ta nizsza zamyka sie i otwiera bez problemu jak sie wcisnie obieg wew (ta sterowana pneumatycznie). Natomiast ta mniejsza nad nią (zasłaniana w momencie włączenia obiegu wew) stoi cały czas pionowo.
u mnie jest własnie identycznie jak u Misiora tez klapa obiegu wew. chodzi bez zarzutu a ta mniejsza nad nią ani drgnie stoi pionowo
