[ALL] Jak zainstalować elektroniczny wskaznik doładowania?
witamm..
czy mozna gdzies dostac czujnik , miernik cisnienia pod elektroniczny wskaznik doladowania firmy apexi??
a moze ktos z was ma na zbycie ????
:hi:
chodzi Ci o sam czujnik, czy o czujnik i skrzyneczkę?
dla przykładu
349$$ czujnik
Apexi_415-A013_5_13522_13523_13524_13525_13526_13527_13528_13529_13530_13531_13532_13533_13534_13535_13536_13537_13538_13539_13540_13541_13542_13543_13544_13545_13546_13547_13548_13552.jpg[br]Dopisany: 18 Lipiec 2010, 14:12_________________________________________________lub coś takiego
cały zestaw niestety (ale nowy) ok 400-500zł
Ło Matko ale drogie!!
chodzilo mi o czujnik i skrzyneczke gdyz mam na oku sam wskaznik bez zadnych czujnikow...
no ale w tej sytuacji odpuszcze sobie ....
dzieki wielkie za pomoc
tylko że ten Twój to autoguage :wink4: a kolega szukał pod apexi
:kwasny: niedoczytałem[br]Dopisany: 05 Sierpień 2010, 11:22_________________________________________________
jeszcze nie kupił :wink4: całe szczescie , ten za 220pln to dobra alternatywa , czytałem duzo pozytywnych opinii i sam bede kupował zestaw Boost/Afr/OilPressure
AFR ? sondę szerokopasmową też jak rozumiem ? :wink4:
podobno :wink4:
Jakąś konkretną masz na oku bo nie wiem czy sam w niedługim czasie nie będę poszukiwał ;)
nic jeszcze nie mam na oku , ale w razie jakbys ty mial to daj cynk :wink4:
dla przykładu
349$$ czujnik
to co opisałeś jako czujnik to zawór (coś jak N75) do regulacji doładowania - podpina sie to np pod wastegate
występuje to w EBC APEXI AVCR - taki komputerek do sterowania doładowaniem
czujnik doładowania MAP sensor jest na drugiej fotce poniżej zegarów i kosztuje w sumie niewiele:
http://cgi.ebay.com/Boost-Map-Sensor-Apexi-AVC-R-HKS-EVC-S-Greddy-Boost-/110501547865?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
z tym że nie wiem czy pasuje do zegarków APEXI czy tylko do AVCRa...
miało opis że posiada funkcje odczytu ciśnienia doładowania dlatego pokazalem
przed zakupem trzeba by się było dowiedzieć... ale brakuje jeszcze centralki :mysli: ?
