[B5 AJM] Odgłos cykania w prawym, przednim kole
Podczas manewru skrętu (tylko w lewo) słyszę cykanie (odgłos podobny do klucza "grzechotki") w prawym kole. Nierówności terenu nie mają nic do rzeczy. Tak dzieję się nawet na wylewce samopoziomującej, na parkingach w Hiper-marketach. Dodam, że ten odgłos jest wogóle nie słyszalny podczas jazdy na wprost i przy skręcie w prawo.
Natomiast nawet minimalny skręt w lewo wyzwala ten dziwny odgłos cykania.
Czy ktaś wypowie sie w tym temacie? PROSZĘ.
może to przegub
Może masz tam świerszcza :polew: A na poważnie to pewnie przegub .Podnieś auto na lewarku z obu stron i słuchaj,i skręcaj kołami i kręć.Jak będzie to samo to pewnie przegub lub łożysko.
Posłucham Waszej podpowiedzi. Dzisiaj akurat jadę na Opolską 161a we Wrocku poprawić klimę (prawdopodobnie czynnik wziął i zszedł), a przy okazji robią tam przeguby, osie, półosie. Może macie rację - odpowiem po powrocie. Dzięki
kolego ja mam taki problem. jade na wprost jest ok skrecam w lewo jest ok, skrece kolami o 1* w prawo jest takie tykanie jakbym najechal na autostraadzie na ten nadlany pas na poboczu. tez sie zastanawiam czy to przegub czy moze lozysko, daj znac co wskórałeś
odpowiem dopiero jutro wieczorem, bo moja dzisiejsza wizyta w warsztacie przeniosła się na jutro. [br]Dopisany: 21 Lipiec 2010, 13:49_________________________________________________Niestety lub stety, to nie przegub. Chyba sam zajrzę do tego koła, bo wydaje się to być jakaś pierdoła.
sprawdźcie osłony przegubów jesli są ślady smaru to z pewnością przegub
podpinam sie po temat
i do kolegow wyzej ktos rozwiazal ten probelm ?
Witam
Łożysko wyje, huczy a nie strzela lub trajkoce, poza tym łatwo można sprawdzić przegub nie będzie strzelał przy większej prędkości w zakręcie a łożysko będzie bardziej wyło.
