[B5 AHU] Migająca lampka świec żarowych
Witam. Mam taki problem iż w czasie jazdy, a czasem nawet na postoju zaczyna migać lampka świec żarowych a co jeszcze dziwniejsze gaśnie po lekkim naciśnięciu pedała hamulca.. :kwasny:
Vag wyrzucał mi błąd pedała hamulca. Wymiana wyłącznika tego dwupozycyjnego nic nie dało. Po skasowaniu błędu szybko wraca z powrotem.
Proszę o jakąś rade
użyj :szukaj:
Nic mi nie pomogło to szukanie tzn. nie pomogły mi rady zawarte w tamtych postach.. :confused4:
Nie robi Ci się przypadkiem choineczka ( brak masy ) w którejś tylnej lampie ?
zobacz bezpieczniki czy nie masz jakiegoś spalonego zobacz czy świeci światła stopu wszystkie i przeczyść włącznik światła stopu
Ale jakby nie było masy to chyba wtedy lampy nie świecą.. A u mnie wszystko działa elegancko tylko denerwujące jest ta mrugające światełko świec..;/ Nie wiem czy jest sens czyścić skoro na nowym włączniku występuje ten sam problem, czyli to na pewno nie jest jego wina
00741 - Układ nadzorowania pedału hamulca - Monitoring statusu pozycji pedału
może musisz bardziej wyregulować ten czujnik hamulca
A może to nie jest wina tego włącznika tylko kwestia jakiegoś sterownika, a może komputera :kwasny:
nie gdybaj tylko słuchaj co Ci koledzy mówią
