[B6 AWX] Stukanie na nierównościach
Witam
Problem polega na stukaniu na nierównościach w lewej tylnej części.
Stuka nawet przy delikatnym naciskaniu na tył samochodu lub gdy jest samochód na lewarku i rusza się kołem w dół i górę.
Ze wstępnych oględzin wyszło, że coś na górze amortyzatora.
Możliwe żeby było poluzowane górne mocowanie?
Jak się dostać do tego mocowania?
Ma ktoś może schemat tylnego zawieszenia?
I jeszcze jedno może banalne pytanie.
Jak zdjąć koło? Śruby odkręcone a ono nawet nie drgnie. Czyżby się aż tak zapiekło czy jest jakiś myk :mysli:.
Proszę o pomoc bo to stukanie pukanie doprowadza mnie już do szału. :kox:
Po prostu się przypiekło tak jak piszesz. Musisz uderzyć dość mocno w opone raz na górze raz na dole i powinno puścić.
Co do stukania to może łożysko ma luz bo raczej mocowanie amora samo się nie odkręci albo sam amorek może już sobie popukiwać też :gwizdanie:
Ok. A jak się tam do tego łożyska dostać.
Amortyzator jest mocowany od środka kabiny/bagażnika czy z zewnątrz?
No łożysko możesz w łatwy sposób sprawdzić bez wykręcania. Na założonym kole chwyć je na górze i dole i szarp. Ja wyczujesz luz to masz odpowiedz że łożysko.
Amortyzator jest mocowany na od środka kabiny (od góry) i na dole do jakiegoś wahacza.
Czyli łożysko ok.
A amortyzator? Od środka, a nie orientujesz się w którym miejscu konkretnie tego szukać?
Wczoraj zdjąłem boczek w bagażniku i nic tam nie widziałem, albo ślepy jestem. Wyczytałem gdzieś tutaj, że w B5 mocowanie znajduje się za tym boczkiem w kabinie obok kanapy,
ten gdzie pasy wychodzą z niego. W B6 jest tak samo?[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 09:56_________________________________________________
Już się pozbyłem stukania.
Stukał niedokręcony amortyzator od gory( poprzedni właściciel wymieniał)
Co do mocowanie (przykręcania) amortyzatora to jest on przykręcany od zewnątrz samochodu nie od wewnątrz jak w B5.
Nie trzeba wybebeszać bagażnika ani tego boczku obok kanapy.
Dzięki za porady :notworthy:
o to super a co do tego mocowania dobrze wiedzieć bo na forum też znajdowałem tylko opisy do b5.
bezstukowej jazdy życzę.
pzdr
