[B6 BFB] Logi do oceny 1.8T BFB
co chciałeś sprawdzić tymi logami
nie wiem co można sensownego odczytać z tych grup które podałeś, ale jeśli chcesz spr takie rzeczy jak lambda, przepływka, i turbo to zrób grupy 003, 031, 115
pzdr
Samochód jest czymś przytkany, coś maława masa powietrza zasysanego jest zmierzona.
Witam,
Porównując te wartości z innym też mi sie tak zdaje. No i chyba powinno być cos około 120g/s przy 5000 obrotach. Filtr powietrza został wymieniony.
Masz pomysł co przytyka autko? Czy może przepływka jest walnieta?
p.s robiłem też log na benzynie i wartosci mierzonego powietrza wzrosly o 2-3 punkty wzwyz.
Może, a może kat jest przytkany.
myśle ze nie jest to wykluczone. Auto od nowosci uzytkowała ciocia na krotkich dystansach.
Jest jakas metoda na sprawdzenie sprawnosci kata?
Popuścić na śrubach i zlogować jeszcze raz zwracając uwagę, czy zwiększy się masa powietrza zasysanego.
a filtr pow. wymieniony? bo jeśli nie kat-to albo przpływka,albo filtr-wyjmij wkładkę i zobaczysz,czy cos się polepszy
Witam,
Filtr wymieniony, mówisz o wkładce przy filtrze powietrza?
A co do kata jakby był walnięty to doładowanie by spadało w górnym zakresie obrotów?
Myślę za Waszą radą też o przeływce - byłem w ASO Opole - koszt 540PLN więc może się kusze.
tak,mam na myśli wkładkę filtra
a doładowanie zawsze spada w górnych zakresach :wink4:
