czecho79 0 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 witam kto wie jak zdjac ta oslone silnika gorna nad pokrywa zaworow zeby niepolamac , zdjecie w zalaczniku ten plastik z napisem 2.0 ? powiedz cie mi czy w zbiorniczku na plyn hamulcowy jest go chyba za duzo zdjecie w zalaczniku ? Z GORY DZIEKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 pokrywa jest zamocowana na 2 sworzniach kulistych, sworznie są przyczepione od dołu do tej czarnej plastikowej rury wychodzącej spod tej pokrywy z przodu i z tyłu, prawdopodobnie trzeba po porostu wyczepić do góry na zbiorniczku masz zaznaczony poziom min i max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czecho79 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ok dzieki a wiecie moze gdzie jest filtr oleju czy tak samo jak w dislu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_ILES 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Stojac przed samochodem, po prawej stronie bloku silnika, na dole pod kolektorem, odkrecajac zbiornik plynu uzyskasz dostep, ale czasm lepiej probowac od dolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
