[B5 1Z] Mało paliwa-szarpie przy przyspieszaniu
Witam, mam problem z szarpaniem przy przyspieszaniu, robilem logi wszystko niby w porzadku. Wszystko jest dobrze do momentu gdy paliwa jest wiecej niz 1/2 baku. Szarpanie wystepuje przewaznie na wyzszych biegach i pod wiekszym obciazeniem, tak jakby auto zapowietrzalo sie. Co robic? pomozcie.
Może któryś wężyk jest przetarty i łapie lewe powietrze :mysli:
sprawdz czy masz pompe w baku, ona pracuje wlasnei jak jest ponizej polowy, i napelnia koszyk paliwem. mozliwe, ze ona umarla...
To na pewno pompka w baku miałem taką samą przypadłość!
Czy silnik 1Z posiada wogole dodatkowa pompke w baku?
Nie ma zadnej pompy w baku. Paliwo ciągnie ze zbiornika pompa wtryskowa.
W takim razie co jest przyczyna tego szarpania ? skoro rafpia86 napisal ze mial taka sama sytuacje?
Może i miał ale napewno nie w AFF bo tam żadnej pompki nie ma tak samo jak w innych VP-37 :no:
Podpowie ktos co dalej z tym robic ? Skoro w 1Z nie ma pompy w baku to co jest przyczyna tego szarpania ?
Może najzwyczajniej w świecie pada sprzęgło?
Skoro piszesz ze robiles logi to je wrzuc na forum. Zobaczymy czy rzeczywiscie wszystko jest ok.
