[B5 AFN] Wymiana wentylatora elektrycznego chłodnicy
Krótko i na temat. Poproszę o info, czy:
1) Da się go wymienić bez demontażu całego porzodu
2) Czy jest szansa na naprawę wentylatora ?
3) Jeśli nie da się naprawić - znacie jakieś źródełko , gdzi emożna go nabyć w rozsądnych pieniądzach ?
Sprawdziłem połaczenia elektryczne i na 100% nie działa sam wenwtylator - uprzedzając pytania.
pozdrawiam
PS: nie bijcie, za to że dawno tu nie byłem :decayed:
PS2: Hugo ... za***iste jest to forum - widać twoją rękę :oklaski:
da sie wymienic bez problemu ,koszt na alegro 199 zł
jeden wkret wykrecasz ,napewno go zobaczysz i obracasz wentylatorem ,wyskakuje z obudowy pasa i po temacie :oklaski:
Czy w b5 z silnikem benzynowym 2,4/2,8 v6 rówinież nie trzeba demontować pasa przedniego? Pozdrawiam
Ale kotleta odgrzałem :decayed:[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 12:25_________________________________________________Sam odpowiem na swoje pytanie, moze komus się przyda :)
Wentylator wymieniłem bez demontażu przedniego pasa. A dokładniej, zdjąłem tylko tunel wlotu powietrza (nie zdjemowałem nawet osłon silnika/rozrządu). Najtrudniej było wpiąć przewody w uchwyty pod wiskozą (w związku z brakiem miejsca na paluchy). Pozdrawiam
