[B6 AVB] Wskaźnik paliwa przestał działać
Witam.
Dziś musiałem odpalić auto z kabli od drugiego auta, rozładował mi się akumulator, za dużo radyjko grało, od tej pory przestał działać wskaźnik paliwa, pousówałem błędy na komputerze, ale nadal nie działa, błedy ktore miałem ponizej..., komputer też pokazuje ze moge zrobić 0 km.
co mogę zrobić ?
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00001
Shop #: WSC 77411
WAUZZZ8E43A019826 AUZ6Z0B0093606
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
mam ten sam problem Czy ktoś miał podobną sytuację. Nie wiem co mam teraz zrobić. Wskazówka w ogóle mi się nie podnosi i cały czas pokazuje mi 0 Km i nie wiem ile mam paliwa
sprawdź pływak moze sie odczepił one lubią wypadać, albo zbyt duze cisnienie w baku i go uszkodziło , ja mialem taki problem..
już po sprawie wystarczyło odpiąć na 1 minutę akumulator. Po podłączeniu wszystko wróciło do normy
Witam.
co mogę zrobić ?
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 77411
2 Faults Found:
Witam,
miałem podobną sytuację - po odpaleniu z kabli- wskaźnik pokazuje poniżej zera i rezerwa oraz dystans do przejechania 0 km.
Pomogło wyjęcie bezpiecznika od zegarów ( u mnie nr 15 - czerwony 10A).
