[ALL B6] Wymiana kosza 1DIN na 2DIN-pytanie.
Wkrótce zabieram się za wymianę kosza/ramki na 2DIN.
I tu moje pytanie-czy trzeba demontować tunel środkowy i od czego
się zabrać,bo nie chcę w trakcie tracić czasu na szukanie śrubek itd.
w wątku o RNS-E link dawno nie bangla.
Dodam,że tunel zostaje ten sam czyli 1DIN-będzie docinka.
Wszystkim którzy robili podobną operację za każdą radę :hi:
Tunel musisz wyciagac, bo nie dojdziesz do srub mocowania kosza 2DIN. Nie pamietam dokladnie gdzie sa wszystkie srubki, ale sa min, pod podlokietnikiem, kolo recznego, kolo nog kierowcy i pasazera i pod ozdobna listwa nad wizytownikiem.
Uwazaj z docinka, zeby nie przesadzic, bo zostanie nieladna dziura.
No tutaj akurat trzeba będzie uważać żeby nie przegiąć
letallec :hi:
Acha. Przy ręcznym tez są bodajże 2 śrubki. Jeśli tego nie odkręcisz to łatwo je urwać, zdejmując tunel. Ja niestety je urwałem, bo myślałem ze to już wszystkie :decayed: I jeszcze jakies(chyba po 2) znajdziesz pod obiema popielniczkami.
Za pierwszym razem jak się to ściąga - jest gimela. Za drugim razem już pikuś ;) Uważaj tylko przy ręcznym (to o czym pisał letallec).
Pod wieczór wrócę z pracy to wrzucę ten plik z topicu o RNS, bo tamten link nie działa, ale jest do znalezienia w necie - mam go na dysku.
Jeszcze odnośnie ręcznego - tam są takie 2 dzyndzle plastikowe, które wchodzą w wycięcia w osłonie od ręcznego - na nie też trzeba uważać, zwłaszcza przy wkładaniu i dopasowywaniu tunelu. Ja nie do końca ogarnąłem dlaczego nie chce wejść i przez to mocno porysowałem sobie osłonę od ręcznego dodatkowo urywając jeden z nich.
Skoro już się taki temat pojawił to przy okazji zapytam się o następującą rzecz:
Ta mała półeczka, która jest za popielniczką - w którym miejscu ją przyciąć ewentualnie czy jest odpowiednik tego do wersji 2DIN ? Bo na rysunku z pdf'a (którego wrzucę wieczorem) jest jakoś dziwnie to pokazane - wynika z niego, że trzeba przyciąć ten fragment, który jest od strony popielniczki, a ewidentnie przeszkadza ta część zakrzywiona do góry
Wystarczy pamiętać aby te 2 dzyndzle przy otworze tunelu ustawić tak aby weszły pod ruchomą osłonę dźwigni ręcznego - i będzie OK ;)
ok. julo to wrzuć jak masz na dysku :good:
Dokładnie ;)
A jeśli chodzi o moje pytanie o część ze str. 21 to już chyba kumam (dobrze jest coś odłożyć i zajrzeć do tego po pewnym czasie : :decayed:)
