[B7 BPW] Brak mocy po usunięciu dpf-a
Witam
auto ma przejechane 211 tys km. ostatnio pojawił sie problem z DPF-em, najpierw jedna kontrolka od dpf-a (3 razy zapaliła sie wiec przepalałem i gasła po czym znowu sie zapalała) ostatnio na trasie zapaliła sie ponownie i po chwili dodatkowo kontrolka od swiec zaczeła mrugać auto straciło moc. no i do tego doszła ostatnia kontrolka silnika. wiec zeby juz miec swiety spokój z tym dziadostwem postanowiłem usunąc dpf.
znalazłem gościa (blisko kalisza) ktory usuwa dpf-y softowo i mechanicznie, zrobil soft nastepnie wytłukł wnetrznosci filtra i powinnop byc ok ale nie jest!!!...auto wciaz nie ma mocy !!!(nie pala sie juz rzadne kontrolki)
moze ktos wie co to moze byc? czy auto nadal jest w trybie awaryjnym? dodaz ze jest to multitronic 7 bigowy (nie wiem czy to ma jakies znaczenie)
jak by ktos miał taki przypadek bardzo prosze pilnie o info pod tel 603-109-730
pozdrawiam
Scigaj tego magika co Ci to robil.
do szczecina ci trochę daleko. ale jeśli chcesz mogę ci dać namiar do gościa który zajmuje się zmianami softu jak i programowym ucinaniem DPF'ów... chłop ma łeb na karku i z czystym sumieniem go polecam...wiesz nawet możesz zadzwonic z nim pogadać moze cos ci podpowie-poradzi... jesli chcesz to sie odezwij na PW lub gg...
trzeba by podłączyć Vaga i zobaczyć czy nie ma jakiś błędów w steroniku silnika. Przez to auto może być cały czas w trybie awaryjnym.
dzis odebrałem auto, okazało sie ze jakiś mały zawór od podciśnienia przy turbinie był przypchany, przeczyścił go i auto dostało skrzydeł...:) (sprawdziłem je na 50km drogi powrotnej:) i wreszcie poczułem znów jego moc. teraz jeszcze zobaczymy jak spalanie??:)
tak wiec wywalenie gównianego dpf-a powiodło sie bez problemów i auto wyraźnie jest żywsze. teraz wymienię jeszcze olej bo 1600km jeździłem z przypchanym dpf-em i moze byc paliwo w oleju a szkoda silnika.
cała operacja kosztowała mnie 800zł
a jak spalanie po usunieciu dpf'a? czy w 3.0 TDI tiptronic usuniecie dpf'a cos da? i gdzie w okolicach Tarnowa mozna tego dokonac?
Ja mechanicznie usuwalem u kolegi w Krakowie a Soft znienial Aligator Dynosoft Katowice. Teraz całkiem sie inaczej jeździ. Autko odzyskalo moc a to ze puszcza lekkiego dymka co mnie tam.
Witam
Zastanawiam się właśnie nad wycięciem dpf-a albo nad wgraniem wirusa do mojej furki, jeszcze jakiś czas temu skłaniałem się ku wirusowi ale od jakiegoś czasu mam wrażenie że auto stopniowo traci moc i jakby częściej włączało się wypalanie dpf-a ( myślę że powoli zbliża się koniec tego dziadostwa) w związku z tym mam pytanko czy po usunięciu dpf-a jest faktycznie odczuwalny przyrost mocy i czy ktoś już robił przegląd techniczny bez dpf-a. Czy u was też było odczuwalny stopniowy zanik mocy?
