[ALL B6] Czy moduł komfortu ma wpływ na lusterko wsteczne (fotochrom) ?
Skad takie pytanie? W moim aucie od kupna nie dziala fotochrom.
Po wlaczeniu funkcji AUTO na przelaczniku swiatel swiatla zapalaja sie od razu i na FISie mam ikonke bledu (wyglada jak halogen).
Kiedys na vagu byl taki blad:
02104 - Light Detection Sensor (G399)
30-00 - Open or Short to B+
02105 - Supply Voltage for Light Detection Sensor
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Stary temat, ktory niczego nie wniosl: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=15692.0
Pozniej zniknal i nigdy nie powrocil. :mysli:
Mniej wiecej rok temu wymienilem lusterko na nowe (podobno sprawne) - nadal nie dziala.
Zasilanie do lusterka dochodzi. Na vagu zadnych bledow.
W miedzyczasie mialem problem innej natury. Padl mi akumulator. Po podpieciu nowego zwariowal alarm [okazalo sie pozniej, ze padla centralka alarmu]. Sytuacja byla o tyle komiczna, ze nie mozna bylo otworzyc przednich drzwi, bo alarm zaczynal wyc i blokowac cale auto antynapad... Jednak po otwarciu drzwi tylnich nic sie nie dzialo - spec stwierdzil, ze auto ma jakis "wewnetrzny" problem w instalacji. W dodatku stwierdzil, ze w progu po stronie kierowcy idzie jakas dziwna wiazka kabli [nieoryginalna]. :mysli:
Zastanawiam sie, czy moze w aucie nie siedzi jakis inny modul komfortu niz taki, ktory wyjechal z fabryki. :mysli:
Od czego zaczelibyscie poszukiwanie problemu?
Zamierzam sie za to wziac porzadnie jak auto juz do mnie wroci. Gdzie jest modul komfortu w B6? :)
Sprobuje tez podmienic na probe wlacznik swiatel...
..no więc tak moduł komfortu masz po stronie kierownika pod wykładziną pod nogami ale wątpie aby miał coś wspólnego z lusterkiem fotochrom :mysli:
zaczął bym od sprawdzenia samego lusterka czyli na krótko czy fotochrom zadziała :mysli:
jeśli tak jasne że lustro sprawne miewam że lustro jest też z funkcją autozmierzchu i tutaj zajrzyj do modułu centralnej elektryki 9 chyba i zobacz jakie masz kodowanie
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=73634.0 tutaj obszerny temat o tym co i jak
Michu - moduł komfortu nie ma nic do lusterka wewnętrznego ;)
Błedy 02104 i 02105 uzyskałeś najprawdopodobniej przez włączenie zapłonu przy odłączonym konektorze lusterka. W przeciwnym przypadku uszkodzeniu ulec mógł przewód zasilający czujnik (połączenie z modułem centralnej elektryki).
Już kilka razy prosiłem Cię o spisanie numeru z Twoich lusterek :tongue4:
Rozpiska pinów w konektorze przy szybie wygląda następująco:
pin 1 = zasilanie fotochromu (bezpiecznik 31 15A)
pin 2 = masa (wspólna dla wszystkich podzespołów lusterka)
pin 3 = zasilanie czujnika świateł w lusterku (z modułu centralnej elektryki)
pin 4 = obwód fotochromu dla lusterek zewnętrznych
pin 5 = obwód fotochromu dla lusterek zewnętrznych
pin 6 = zasilanie iluminacji przycisku w lusterku (z lampki w podsufitce)
Gdy rozmawialiśmy na ten temat ostatnim razem - mówiłeś, że ktoś sprawdzał Ci zasilanie i "prąd jest". Jak widzisz, są 3 źródła zasilania - pytanie, które zostało sprawdzone ostatnio?
Sprawdź piny 1 i 3 czy jest tam prąd – fotochrom dostaje zasilanie po włączeniu zapłonu, czujnik świateł ma zasilanie z modułu centralnej elektryki – myślę, że zapłon + włączenie świateł wystarczy. Pin 6 w tym przypadku jest nie waży ponieważ masz lusterko bez możliwości wyłączenia fotochromu.
Diagnostyka: Poza w/w zacznij od sprawdzenia bezpiecznika 31. Potem sprawdź multimetrem ciągłość obwodu między pinem nr 3 w konektorze lusterka (niebiesko-czerwony) a pinem nr 2 (ten sam kolor) w 23-pinowej czarnej kostce w module centralnej elektryki. Ewentualnie zerknij też czy masa podawana jest prawidłowo (jeden koniec multimetru do pinu nr 2 (brązowy) w konektorze lusterka a drugi do karoserii auta). Na koniec sprawdź jeszcze zasilanie fotochromu – pin 1 (czarno-niebieski) konektora w lusterku ze stykiem bezpiecznika 31.
Kapę z wiązki lusterka wiesz jak ściągnąć. Moduł centralnej elektryki masz pod kierownicą (wymagany demontaż schowka pod kierą – 3 śruby, klucz 8) – na zdjęciu poniżej na lewo od niebieskiego oznaczenia, jeszcze niżej rozpiska konektorów.
GL & HF
BTW - spróbuj poszukać i wklej to co Ci się pokazywało na FIS
Eh... mistrzu, wiem, jedno lusterko mam spisane, drugie jest w aucie, ktore stoi pod Kielcami u grzanka :)
Jemu tez naswietlilem temat, mam nadzieje, ze z Wasza pomoca wreszcie przestane bys oslepiany :)
Wielkie dzieki za posta :notworthy:
Np. Już kiedyś obiecałem Ci, że zajmę się tematem, a że akurat się przypomniałeś :wink4:
Aha, jeśli stwierdzisz usterkę któregoś z przewodów zasilania...
Pin 1 a bezpiecznik 31 przecina pomarańczowy 17-pinowy konektor na słupku A (pin 3)
Pin 3 a połączenie z modułem centralnej elektryki przecina ten sam konektor - tym razem pin 9.
...będzie łatwiej naprawić uszkodzoną wiązkę (jeśli to wiązka ;))
Jak się wyjaśni -daj znać, bo sam jestem ciekawy. Jak nie zdążycie ogarnąć tematu - zrobimy lusterko na letnim (jeśli nadal jesteś na liście, dawno nie sprawdzałem).
