[B5 AFN] Wyłącznie (odłączanie) AIRBAG
szymek666
którego? jeśli chodzi ci o poduszkę pasażera to w schowku chyba powinna być "stacyjka" do zmiany. Ale nie wszystkie modele to miały.
Dzięki za odpowiedź. Więc rozumiem, że jeśli nie mam stacyjki w schowku, wówczas pozostaje tylko VAG?
Wiesz, ja przerabiam ten sam temat i prawie go kończę. Ja chcę założyć stacyjkę do schowka bo jak Vag-iem przekoduje się sensor to wpisuje błąd że nie widzi czegoś.
Wersja lift ma fabryczne wyposażenie pod stacyjkę i bez. Zdemontuj schowek w desce i po lewej stronie przy tunelu tam gdzie wychodzi wiązka do swiatełka będzie zaizolowana kostka, to ona jest do wpięcia do stacyjki.
Stacyjkę ja mam ale z anglika i nie pasuje bo nie na ten bok jest montowana.
Po zamontowaniu stacyjki zapali się poduszka bo sensor bedzie widział coś czrgo nie ma w wersji i wtedy Vag-iem trzeba przekodować sterownik ze 104 na 1104.
Cała opcja zamyka się bardzo ładną kontrloką w podsufitce informującą o włączonej będź wyłączonej poduszce bocznej.
Jeśli masz pytania to pisz [email protected]
