[B5 AFN] Nie działa mi tempomat
Podepne sie pod wątek mam ten sam problem ale w b6,działał i nagle brak?
gdzie jest ten czujnik?
Skoro tempomat kiedyś działał, a teraz nagle przestał, to sprawdź, czy działają ci tak jak należy :
  • włącznik świateł "stop"
  • przełącznik/czujnik pedału sprzęgła
  • manetka tempomatu
Pozdrawiam.
Sławek
a gdzie jest ten czujnik, bo ja w tym temacie zielony
1 - włącznik świateł "stop"
2 - przełącznik/czujnik pedału sprzęgła
Sprawdzamy VAGiem. Opis jak to zrobić jest na naszym forum - poszukaj.
Pozdrawiam.
Sławek
Witam serdecznie. podepnę się pod temacik bo mam taki sam problem. W moim nabytku (szczęśliwy posiadacz od 2 miesięcy) nie działa tempomat. Tzn raczej on jest montowany gdyż manetka jest do tego przystosowana, ale niestety nie działa. Myślałem że to bezpiecznik. lecz po ściągnięciu "klapki" okazuje się że pod pozycja 11 wogóle niema bezpiecznika. Mało niema nawet wnętrza gniazda bezpiecznika. Moje pytanie co to może być grane ? dodam że niewiem czy tempomacik jest fabryczny czy dokładany
