[ALL B6] AVANT co wymienić.. Amortyzatory czy sprężyny?
Posiadam a4 AVANT 2.5tdi 2001r.
Jest to S-line czyli lekko obniżona z czerwonymi amortyzatorami.
Jazda po naszych pięknych drogach staje się dla mnie uciążliwa także musze z czegoś zrezygnować albo
komfort albo ładny wygląd.
Moje pytanie.. od czego zacząć żeby a4 stała się "MIĘKSZA"???????
zacząć od amortyzatorów czy lepiej od sprężyn?
Czekam na opinie i dobrą poradę od dobrych fachowców.
Amortyzatory nic nie zmienią, więc jak chcesz bardziej miękko to musisz swapnąć sprężyny :confused4:
Chyba jednak amortyzator odpowiada za siłę tłumienia, a sprężyna głównie za wysokość - jeśli ma być bardziej miękko, to trzeba zmienić amorki. Jeśli sprężyny masz ori 1BE (sprawdź w kodach wyposażenia), to wystarczy założyć "zwykły" amor i komfort powienień Cię zadowolić.
Na forum są osoby handlujące częściami - znajdź, zapytaj a dobiorą Ci odpowiednie.
NIestety tu się nie zgodzę... zmieniając ori amorki od 1BE na zwykłe nie ma żadnej różnicy w komforcie i twardości...w 1BE o twardości decydują sprężyny...
Chyba jednak coś się musi zmienić skoro amortyzatory do zawieszenia 1be mają krótszy skok w porównaniu z seryjnymi.
Moje auto przyjechało na seryjnych amortyzatorach i sprężynach obniżających i było miękkie ale obniżone (pomijam to jak jeździło :sick3:). Sytuacja uległa zmianie w momencie wymiany amortyzatorów na twardsze.
Zmiana jest szczególnie widoczna przy większych felgach, na 15 przy utwardzonym zawieszeniu, komfort jest bliski seryjnemu zawieszeniu.
Ale kolega ma czerwone amorki, czyli pewnie o zwiększonej sile tłumienia a może i skróconym skoku. Jak założy "normalne" to powinien odczuć poprawę w komforcie.
Pytanie, czy sprężyny 1BE nie będa nadal dla niego za niskie. Wtedy zostaje tylko pełna zmiana na 1BA (amorki + sprężyny).
Też mam 1BE, czerwone amory i przekładałem już je dwa razy (najpierw na normalne, później powrót do czerwonych ) i żadnej wyczuwalnej różnicy :gwizdanie:
A jakie masz alufelgi?
17'' 235x45 opona
17'' 235x45 opona
To dziwne bo przy 17 powinno się już odczuć zmianę amortyzatorów :mysli:
Toć mówię że one są prawie lub takie same jak w 1BA a o twardości w 1BE decyduje sprężyna bo nie tylko jest krótsza...
Ja mam 1BV czyli najtrwardsze i najniższe właśnie muszę wymienić górne wahacze chyba ponieważ tłucze-skrzypi mi przy skręcie i stuka na lekkich nierównościach, wymienię chyba też łączniki i końcówki przy okazji, zawieszenie mam seryjne 250tys/km, zastanawiam się czy rozbierając całą góre nie wymienić też amorów mimo tego że trzepaki na przeglądzie mówią że jest ok to jeden mam juz spocony i nie chciałbym za jakiś czas rozbierać wszystkiego od nowa,tylko mam dylemat jakie amory kupić do 1BV żeby nie zrobiła się kicha na tych sprężynach, może mi doradzicie?
