[ALL B5] Problem z podłączeniem głosników tylnych
Witam
Nie wiem czy w dobrym działe umieszczam moj problem, ale mysle ze tak.
No wiec... mam Audi A4 96r. bez głosników tylnich i z radiem ktore napedza jedynie te przednie głośniczki, a radio to Gamma. Zakupiłem sobie oryginalne radyjko z Audi po Lifcie, ktore ma wyjscie na 4 głosniczki i do tego półke tylnią wraz z głośnikami i okablowaniem, w celu polepszenia naglosnienia w autku i tu pojawia sie problem, a raczej narobilem sobie problemu ;-)
W okablowaniu ktore kupilem ze szrotu, wyjete z audi A4 98r. jest kostka, ktorej u mnie nigdzie sie nie da podłączyc i tu pojawia sie problem jak to wszystko zlozyc do kupy.
Dodaje zdjecia na ktorych wszystko jest widoczne
Głośniki i kable do nich idące(jeden glosnik ma wbudowany wzmacniacz wydaje mi sie);
http://img715.imageshack.us/f/img0158hx.jpg/
Kable z drugiej strony (zasilający radio, sygnal na glosniki tylne i ten 3 do ktorego nie mam gdzie podlaczyc, chyba daje zasilanie do wzmacniacza w jednym z głosnikow?)
Jest jeszcze jakis jeden brązowy, nie mam pojecia co z nim zrobic.
http://img819.imageshack.us/f/img0159vv.jpg/
http://img833.imageshack.us/f/img0161b.jpg/
Kostka która jest u mnie.
http://img26.imageshack.us/f/img0162rj.jpg/
http://img96.imageshack.us/f/img0163sr.jpg/
http://img837.imageshack.us/f/img0164hl.jpg/
Pozostałe kable, czyli zasilanie do radia i wyjscie na glosniki przednie, antena.
http://img840.imageshack.us/f/img0165m.jpg/
Prosze o pomoc, gdyz sam napewno nie dam rady tego podlaczyc
Pozdrawiam;-)
[br]Dopisany: 25 Sierpień 2010, 16:45_________________________________________________Panowie, nie wierze ze nikt nie jest w stanie mi pomoc ;-) Sam tego nie podlacze, a u mnie w miescie tez nie ma nikogo kto moglby mi to zrobic.
Mam tylko chwilę, ale może pomogę.
Mogą być dwa przypadki - radio jest 4 kanałowe - wtedy musisz pociągnąć 4 przewody z radia do głośników (po dwa do każdego :))
Przewody te mieszczą się w tej samej kostce z której wychodzą kable do głośników przednich.
Jeśli tak nie jest - to wyjście na tylne głośniki jest pasywne - co znaczy, że potrzebujesz dodatkowego wzmacniacza.
(Wtedy sygnał na głośniki wychodzi z którejś z tych małych kolorowych kostek)
Czyli wsadzasz do bagażnika wzmacniacz, głośniki w półkę i prowadzisz:
- 3 lub 4 przewody z sygnałem do wzmacniacza.
- 2 przewody zasilające do wzmacniacza (z tym może być problem, żeby nie zrobić pętli masy bo będzie buczeć) - zasilanie grubymi przewodami, najlepiej prosto z akumulatora.
- 1 przewód z plusem po stacyjce jako sygnał do włączenia wzmacniacza.
- następnie od wzmacniacza dwie pary przewodów do głośników.
Jakoś tak... ;)
No to tak... oryginalnie mialem tam takie radio jak masz w podpisie, no prawie takie samo, mialo jedno pokretlo obok glosnosci, a nie dwa i oryginalnie byly glosniki tylko na przodzie i nie bylo kabli na tylne ani tylnych.
Teraz zakupilem głosniki tylne oryginalne od audi po lifcie i radio takze 4 kanalowe chorus, do głosnikow dali mi oryginalne okablowanie wyjete z audi, wyzej zdjecia i nie mam gdzie podlaczyc u siebie jednej kostki(zdjecie wyzej). Głosnik jeden ma wzmacniacz, a drugi nie, rowniez widac to na zdjeciu. Jak na moje oko to ten wzmaczniacz w tym 1 glosniku wzmacnia sygnal 2 glosnikow, a ta kostka, ktorej u mnie nie ma gdzie podlaczyc to napiecia dla tego wzmaczniacza, no i nie wiem jak to do kupy zlozyc.
