[B5 AHU] Malowanie felg stalowych
Hej! Przed zimą chciałbym odświeżyć trochę moje stalówki i stąd moje pytania bo są już trochę przyrdzewiałe:
- czym wyczyścić rdzę, czy może być papier ścierny;
- czym pomalować - czy może być zwykły lakier w sprayu taki jak dostanę np. na CPNie i czy prysnąć to jakimś podkładem - czym?
Z góry dzięki za odp. i pozdrawiam. :naughty:
Podstawa do żeby dobrze wyczyścić felgi albo oddać do piaskowania. Warto dać podkład i potem najlepiej pistoletem malować. Jeśli nie masz takiej możliwości to sprey :wink4:
Piaskowanie odpada bo mam opony na felgach, raczej zabezpieczę opony i w ten sposób będę kombinował - pytanie tylko czym te felgi potraktować? :mysli:
To trochę kiepsko że masz opony. Kup do wiertarki taką końcówkę drucianą i czyść do gołej stali. Potem podkład i lakier bazowy :wink4:
Dokładnie tak samo robiłem w swojej Cytrynie ZX. I powiem Ci - efekt był mizerny... (po kilku miesiącach wiewióra wylazła z powrotem :confused4: )
Do czyszczenia użyłem właśnie końcówki do wiertarki, posiłkowałem się zwykłą szczotką oraz papierem ściernym. d*pa blada, szczególnie na rantach.
Czyli wychodzi na to że najlepiej zwalić gumy i wyczyścić do stali :wallbash:
Jak robić to najlepiej porządnie raz, niż na szybko i cały czas poprawiać :gwizdanie:
Egzakly.
Szkoda Twojej pracy, naprawdę.
zdejm gumy
wypiaskuj i do malowania np proszkowego
Ok, dzięki wielkie koledzy za podpowiedzi :good:
