[B5 AKN] Proszę o analizę logów
Domine
Witam, proszę o pomoc w analizie logów.
Auto jeździ dość dobrze (nie mam porównania z innymi), nie kopci zbyt dużo, ale w trasie szczególnie w gorące dni dość często wchodzi w tryb awaryjny. Miałem błąd 00575 (Intake Manifold Pressure; 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent). Mój mechanik rozłożył ręce, więc zwracam się z prośbą do Was.
Dodatkowo po podliczeniu spalania wyszło 12-14 !!! w trybie mieszanym z przewagą miasta, liczone z kilku miesięcy. Na dłuższym wyjeżdzie (sama trasa) wyszło 8,5-9,5.
Temperatura silnika 60-70 st max.
W czwartek wymieniłem termostat na ori i teraz mam >80 st. (88 st. w VAGu, a 83 st. na klimatroniku). Wyciąłem również katalizatory - były dość mocno zabite. Po wycięciu zrobiłem logi.
Statyczne:
001 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21021.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21022.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21023.html
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21024.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21025.html
023 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21026.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21027.html
018 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21028.html
014 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21029.html
Basic Settings:
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21030.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21032.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21033.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21031.html
Dynamiczne:
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21039.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21034.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21041.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21037.html
005 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21036.html
008 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21040.html
010 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21038.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21035.html
Z góry dziękuję za pomoc
To auto prawie nie jedzie.
Do sprawdzenia:
- szczelnosc dolotu
- wszystkie przewody ukladu podcisnienia - przedmuchac/wymienic
Po tym przyjdz z logami 011, 010 i 011 Basic Settings
Jeżdżę już tak 3 lata. Nie miałem pojęcia, że jest aż tak beznadziejnie.
Wymieniłem prawie wszystkie przewody (od N75 do zaworka zwrotnego był rozerwany i a inny przy N18 sparciały). Dolot jest szczelny.
Auto wyraźnie lepiej ciągnie powyżej 2500rpm. Poniżej logi:
Basic Settings:
010 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21441.html
Dynamiczne:
010 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21439.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21440.html
Przymierzam się do wymiany gruszki (jest podrdzewiała i od złego modelu - ktoś zamontował od 1.9 TDI), do czyszczenia całej turbiny (najprawdopodobniej kierownice są zapieczone, bo od dawna nie miały pełnego zakresu ruchu), czyszczenia dolotu i przepływomierza.
Proszę o dalsze wskazówki.
Jest troche lepiej.
Sprezarka osiaga zadane cisnienie ale baaardzo póżno. Widac ze jest problem z ukladem podcisnienia.
Wymiana gruszki na dedykowaną do tej sprezarki i tego silnika powinno rozwiązac problem.
Postaraj sie o gruche i po tym znow przyjdz z logami takimi jak uprzednio.
Wymieniłem gruszkę i sprawdziłem stan turbiny (kierownice chodzą ładnie, luźno i bez zacięć). Wyczyściłem też przepływomierz i N75.
Dolot przy turbinie przeczyściłem preparatem Wynn's EGR 3 .
Sztange gruszki ustawiłem "na czuja", gdyż poprzednio było na 100% źle. Patrząc na log 11 chyba nie jest najgorzej z długością sztangi??
Po zabiegach różnica w jakości jazdy jest kolosalna - rwie asfalt w porównaniu ze stanem poprzednim.
Z uwagi na duże zmiany zrobiłem komplet logów:
Statyczne:
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21841.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21836.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21840.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21839.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21838.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21842.html
014 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21837.html
018 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21835.html
Basic Settings:
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21843.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21844.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21845.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21846.html
Dynamiczne:
000 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21851.html
001 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21847.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21852.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21849.html
008 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21850.html
010 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21848.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/dominik_21853.html
Proszę o ocenę i kolejne sugestie.
