[ALL B6] Po jakim czasie powinno być 90*C
zapożyczone z sąsiedniego forum ale powinno pomóc >>> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1019
Dzięki przydało się :wink4: wartości są w "bolki danych" . Jak sprawdzałem to będzie termostat bo obydwie wartości rosły tak samo od razu po odpaleniu silnika.
temperatura zawsze powinna byc 90 C czy to lato czy zima tyle ze przez warunki pogodowe w zimie duzej ja uzyskuje ja nie przekraczem 2000obr/min jak jest zimny i przy -20C osiagam 90 po 5/6km :)) pozdro
Ok temat do zamknięcia :wink4: wymiana termostatu rozwiązała problem :cool1:
Jeszce ja się podepnę.. problem mam taki, że uzyskuje bez problemu 90 stopni. Tyle, że jak jadę dłużej na niskich obrotach to odchyla się o te 1.5mm w lewo (nie wiem ile to może być 1.5mm od 90 - 85 lub 87 stopni?!) Jak przycisnę gazem to powoli wróci na 90 stopni. To normalne czy termostat pada? Latem nie ma z tym problemu, cały czas jest 90 stopni. I nigdy nie spadnie do 70 czy tam 80 stopni, zawsze tylko delikatnie się odchyla. Spalanie normalne (bo to chyba też może być oznaka zepsutego termostatu)
pozdrawiam
Czujnik kolego
G2 czy G62?
G2 czy G62?
To jeden (podwójny) czujnik :wink4:
G2 czy G62?
Najlepiej jakbyś VAG-a zapodał :wink4:
