teeree 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam, mam maly problem, mozliwe ze bylo na forum ale nie mam zbyt duzo czasu ,/jestem 1000km od domu, klopot z netem/ jesli juz bylo prosze o linka, - dzieki mianowicie chodzi o to, przed wyjazdem za granice wymienilem przednie wahacze, wyjechalem od mechanika i co nacisne na hamulec nozny to tak przy predkosci od 10km/h w dol wlacza mi sie chyba abs?/kontrolka nie swieci/nie mruga/ cos buczy strzela, pedal hamulca robi sie miekki, tak jak by przepuszczal, zaraz po tym pojechalem do mechanika ale on mowi ze przewodow abs nie ruszal, sprawdzil hamulce powiedzial ze sprawne, ja nie mialem czasu szukac usterki, poniewaz godzine po odebraniu auta bylem juz w trasie na wyspe, dodam moze to wazne, skrzynia tiptronic, kontrolka abs po wlaczeniu zaplonu zapala sie i gasnie, jesli wierzyc mechanikowi komputer nie widzi zadnych bledow , taki objaw mam za kazdym razem gdy hamuje zalancza sie przy predkosci 10km/h , i tak srednio buczy od 3 do 5 razy, zanim wyhamuje pomozcie gdzie szukac przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Tak się dzieje jak się któryś czujnik od abs wysunie się ze zwrotnicy. Tył raczej odpada, sprawdż przednie czy są dosunięte do przegubu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 zle osadzone czujniki od pierscieni powinno byc 0.6-0.8mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teeree 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 dzieki WIELKIE , jutro po pracy sie tym zajme, jeszcze raz dzieki, jak zrobie napisze, __________________ zrobilem, czujnik z przodu przekrecilem bardziej zronicy/minimalny ruch/ i juz nic nie strzela/buczy , , jeszcze raz dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
