Danelko666 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam, Jakis miesiac temu silnik zacząl mi dziwnie chrobotać, dzialo sie to czasami, teraz jest to juz caly czas, nie wiedzialem skad ten odglos dochodzi. Dziś zdjąłem oslonę rozrządu i okazalo sie ze to prawdopodobnie (bo poprostu ten dzwiek z tamtąd pochodzi) to kółko (rolka) na samej gorze, na rysunku oznaczone jako CA. Nie lata na boki, pasek ciagnie sie rowno, tylko w swojej plaszczyźnie. Czy jest to coś poważnego, czy jest to do naprawy?? Dodam ze rozrząd wymieniany rok temu. Po wymianie jeździłem 2 dni z podobnym chrobotaniem - okazało sie ze pasek, chyba continental, byl krzywy fabrycznie, mechanik wymienial go 2 raz. Nie wymienił mi tez hydronapinacza, mowil ze nie trzeba, czy to powazny grzech?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichybob 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 witam, napisałeś ze wymieniłeś rozrząd a za chwile ze nie wymieniłeś napinacza( a pompę wody wymieniłeś). acha w twoim silniku masz dwa paski 142 ząbki 143 ząbki czy dobrana reszta rozrządu jesz dobrze. i opisz dokradnie ten dźwięk a mocze to dźwięk na cieplnym silniku przypomina rzężenie i pracuje jak diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Witam, Jakis miesiac temu silnik zacząl mi dziwnie chrobotać, dzialo sie to czasami, teraz jest to juz caly czas, nie wiedzialem skad ten odglos dochodzi. Dziś zdjąłem oslonę rozrządu i okazalo sie ze to prawdopodobnie (bo poprostu ten dzwiek z tamtąd pochodzi) to kółko (rolka) na samej gorze, na rysunku oznaczone jako CA. Nie lata na boki, pasek ciagnie sie rowno, tylko w swojej plaszczyźnie. Czy jest to coś poważnego, czy jest to do naprawy?? Dodam ze rozrząd wymieniany rok temu. Po wymianie jeździłem 2 dni z podobnym chrobotaniem - okazało sie ze pasek, chyba continental, byl krzywy fabrycznie, mechanik wymienial go 2 raz. Nie wymienił mi tez hydronapinacza, mowil ze nie trzeba, czy to powazny grzech?? jedź do mechaniora jak najszybciej albo załatwiaj drugi silnik :kox: jakby coś to mam kompletny po remoncie , info w podpisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 moskal mysle ze na to pierwsze to juz za pozno :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 A auto normalnie jeździ ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danelko666 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Cześć cichybob: mechanior stwierdził ze nie trzeba wymieniać napinacza (nie wiem na jakiej podstawie) wymienił resztę, jakieś 2 rolki, pasek i jeszcze jakies 2 male paski, nie wiem, nie znam sie :/ Pompa wody nie wymieniana. Co do ilosci ząbkow to tez nie wiem, mam gdzies opakowanie od paska, czy tam bedzie pisac? Ten dźwiek to rzeczywiście rzężenie ale nie az takie mocne jak w diesel'u, jest ono cykliczne, trwa przez chwile, powtarza sie co chwile (przez 0.5s co 0.5s) ciezko to wytłumaczyc. Prosze, nie straszcie mnie wymianą silnika, załamie sie :/ Silnik dziala dobrze, rowno pracuje, autko prowadzi sie w porzadku, zadnego szarpania ani utraty mocy, mam je od roku i nic sie nie zmienilo oprocz tego rzężenia Jest to dokladnie kolo wału rozrządu rys. (14) przykrecone srubą (15) i ta sruba nie kreci sie w miejscu tylko lata na boki, gora dol, moze tak ma byc a dzwiek dochodzi z innego miejsca, ciezko wykryc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ethernal 0 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Jak to kreci sie i lata? Mozesz nia pokrecic ? jest luzna i mozesz nie poruszac naboki? to chyba masz szczescie ze Ci jeszcze kolko od walka rozrzadu nie spadlo na moj rozum to ona powinna byc dokrecona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 ale ty masz farta stary , czym predzej odstawiaj auto do mechaniora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danelko666 0 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Sprawdzalem, sruba jest doklęcona. Ona poprostu nie kręci sie w miejscu, wokół swojej osi, tylko po małym okręgu może tak ma być. Mógłby mi to ktoś potwierdzic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 może tak ma być. Mógłby mi to ktoś potwierdzic?? nie może tak być , zapier.dalaj do mechaniora czym predzej , ale nie do tego u którego wymienialeś rozrząd. jakbyś nie daj Boże nie dojechał to mam drugi silnik w stanie idealnym :polew: :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 reasumujac element nr 14 na zdjeciu wykonuje jeszcze jakies ruchy oprocz obrotu z walkiem ? cos sie chyba niedogadujemy bo gdyby tak bylo to by przez maske przy wyzszych obrotach wyskoczyl wez nagraj filmik i pokaz co ci lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 wez nagraj filmik i pokaz co ci lata aż sie boje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichybob 0 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 sprawdź lancuch na rys nr.17 czasami dźwięki rozchodzą sie, przystaw ucho od drugiej strony silnika i daj gazu jeżeli to on to go usłyszysz jak rzezi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danelko666 0 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Pojechalem do mechaniora, podnislem maske i od razu powiedzial mi ocb, do wymiany jest łańcuch (17) i napinacz (18) Nastepna kasa do wywalenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 to co lata w koncu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
