[ALL B6] Jak zdemontować trzecie światło stopu?
Artur82
Witam!
Jak w temacie...chodzi mi o to jak wyjac trzecie swiatlo spotu...bo mam zimne luty na gniazdku i nie bardzo wiem jak to ustrojstwo wyciagnac :mysli:
Moze ktos juz kiedy wyciagal i podpowie jak sie za to zabrac...
PS.. szukajki uzylem ale nic nie pokazala
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pozdrawiam.
Sławek
dzięki wielkie...
PS. z tą wymianą calej lampki jesli przepali się jedna dioda to juz przesadzili...
Masz gdziesz taka instrukcje cala w formie elektronicznej??
Szarpiesz i wychodzi, diody spalone - cale światło do wymiany, w aso ok 130 zł :good:
Racja... :rolleyes:
U mnie przepaliła się jedna dioda ( myślałem że są tam zwykłe W5W ) jak sprawdziłem , że trzeba wymienić całe światło ( 170 zł w ASO ) myślałem , że mnie ch***j strzeli , olałem sprawę i jeżdżę tak dalej :wink4:
Ja też tak jeżdżę po tym jak się dowiedziałem, że trzeba całość wymienić. Ale co dziwne tylko co jakiś czas mam info na FISie, że jest problem ze światłem stopu...? :mysli:
Możliwe , że któraś z diod się przepala i czasami zamruga i wtedy wyłapuje to FIS :mysli:
No też tak właśnie myślę choć "dziurę" w świetle mam chyba cały czas... :mysli:
Jest to całe zalane , ciężko byłoby to jakoś rozmontować , ... chociaż "Polak potrafi" :gwizdanie: :wink4: ... jak się troszkę ociepli spróbuję się bardziej przyjrzeć temu światełku :decayed:
:gwizdanie: :wink4:
