dajmler4 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 witam z góry prosze moderatora o nie usuwanie postu gdyz o tym problemiue jest opis ale bardzo opieszaly niepelny i moim zdaniem niedokonczony mam taki problkem od samego poczatku kod 1539-reflektor nie zostalal prawidlowo wyregulowany jestem swiezo po regulacji na stacji diagnostycznej, bledu nie moge usunac na kompie pokazuje mi tez blad 776 czy jakis taki o bledzie w przednim czujniku poziomowania a jest napewno sprawny dodam ze lampy przy odpalaniu opadaja w dól i potem ida w góre wiec silniczki dzialaja a blad sie nie chce wykasowac;/ pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164764.15 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 za bardzo nie wiem w czym to ma pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Jak masz ksenony to one mają autoregulację, dlatego nie wystarczy sama regulacja za pomocą śrub przy lampie. 1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się. 2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!" 3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty). 4. Dopiero teraz włączamy światła. 5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion). 6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back". Masz jakis problem z Przednim czujnikiem i dlatego masz te bledy . Dopiero jak wyeleminujesz ten blad wtedy regulujesz swiatla ( procedura powyzej ) 00776 to blad czujnika poziomu kontroli systemu sprawdz wtyczke przy wahaczu pewnie wilgoc sie dostala albo przetarty kabel W tym drugim watku masz wszystko opisane http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 ok teraz juz wszystko wiem i jest napisane czarno na bialy dziekue bardzo za jasna i przejzysta pomoc niestety dopiero w wekend bede mógł sie w to pobawic i zobaczymy co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Czy ten błąd 1539 pojawia się tylko w autach wyposażonych w xenon? czy w zwykłych H7 również? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Czy ten błąd 1539 pojawia się tylko w autach wyposażonych w xenon? czy w zwykłych H7 również? Tylko w autkach wyposażonych w sterownik świateł xenon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 no to mam coś u siebie namieszane, gdyż mam zwykłe H7 a pokazuje mi ten błąd. Dodam że nie działa mi poziomowanie reflektorów. ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:41 ---------- 1539 Nie przeprowadzone nastawienia podstawowe brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 1535 Uszkodzenie prawego silniczka podnoszenia - V49 przerwa lub zwarcie do plusa 1534 Uszkodzenie lewego silniczka podnoszenia - V48 przerwa lub zwarcie do plusa 774 Czujnik poziomu pojazdu tylny Lewy-76 przerwa lub zwarcie do masy 776 Czujnik poziomu pojazdu przód Lewy-G78 przerwa lub zwarcie do masy tak wyglądają moje błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 No to ktoś zmienił lampy z xenona na zwykłe Te błedy maszze sterownika xenon 55 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 tylko jak jest samopoziom to nie ma we wnętrzu ręcznej regulacji wysokości świateł, tak mi się wydaje. Chyba ze ktoś włożył sterownik od świateł xenonowych do mego samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 A masz ręczną regulację koło włacznika świateł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 no właśnie mam, widać że poprzedni właściciel coś kombinował. Od początku mam ten problem z regulacją ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:22 ---------- co proponujesz? jak rozwiązać ten prolem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Albo poprzedni własciciel : - dołozył sterownik xenon ( tylko po co ?) - zmieniał przetarty wlacznik swiateł i pewnie był z regulacją Regulacja reczna ci działa ? Sprawdz czy masz czujniki samopoziomu na wahaczach po lewej stronie auta . Tu masz temat gdzie sie co znajduje http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?145322-ALL-B6-Monta%BF-i-dzia%B3anie-uk%B3adu-samopoziomowania-quot-Xenon-quot/page2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 po świętach musze to ogarnąć, zdejme koło i zobacze ten wahacz czy jest ten czujnik. Nie mam też sprysku do lamp. ---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:54 ---------- nie działa regulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Sprawdz jeszcze jakie masz kodowanie w MCE 09 i daj znać Mozesz jeszcz sprawdzić zbiorniczek od spryskiwaczy jaki masz za lewą lampą ( ile jest pompek jedna czy dwie ) Było autko uderzone z przodu ? moze ktoś załozył inny zderzak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 907 279 E Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0305 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps: Left (L22) 57-00 - Electric Circuit Failure 01518 - Shareware Version. To Decode all DTCs 57-00 - Please Register/Activate Na Polskim Vagu : Numer identyfikacyjny 4Z7907357 dynamische LWR D07 Urządzenie Kodowanie programowe 60 WSC warsztatu 63351 Błędy : 1539 Nie przeprowadzone nastawienia podstawowe brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 1535 Uszkodzenie prawego silniczka podnoszenia - V49 przerwa lub zwarcie do plusa 1534 Uszkodzenie lewego silniczka podnoszenia - V48 przerwa lub zwarcie do plusa 774 Czujnik poziomu pojazdu tylny Lewy-76 przerwa lub zwarcie do masy 776 Czujnik poziomu pojazdu przód Lewy-G78 przerwa lub zwarcie do masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 wg. kodowania w Module Centralnej Elektryki 09 nie miałeś xenona ( chyba ,ze ktoś przekodowal) . Jeszcze jedno pytanko, czy masz bład układu samopoziomu w liczniku jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 tak na fisie pokazuje mi błąd regulacji wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Na koniec pasuje sprawdzić po kodach we wlepie czy miałes ORI xenona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 jaki kod by musiał być? ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:34 ---------- w dalszym ciągu nie wiem jak ogarnąć ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
