djmaxior90 0 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam serdecznie. Mam takie nie wielki problem ze swoim wspomaganiem w Audi a4 b5. Otóż problem jest następujący. Przy odpaleniu zimnego silnika kierownica chodzi lekko i płynnie da rade bez problemu kręcić jednym palcem. po rozgrzaniu silnika do 90 stopni kręcenie kierownicą jest o wiele trudniejsze że czasami ciężko jedną ręką kręcić. i następuje takie małe przyblokowanie skręcania przy prawie maksymalnym skręceniu kół czy to w prawo czy w lewo. Płynu jest w zbiorniku książkowo. co może być przyczyną? odrazu powiem wymienione przed chwilą napinacz paska alternatora i nowe paski wieloklinowe continentala. Dziekuje z góry za pomoc. Czy ktos moze mi pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Może płyn jest już stary? Kiedy wymieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmaxior90 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ja nie zmienialem. Od kupna nie wymienialem go. Nie wiem czy od nowosci nie byl wymieniany nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Jaki masz płyn zielony? I pewnie stary do tego. Miałem to samo i zielony zastąpiłem czerwonym ATF. Wszystkie objawy ustąpiły. Jeżdżę już tak jakiś czas i polecam. Tylko , że ja miałem nowy magiel i to zaznaczam. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za ten myk. Ja bym zaczął od zlania tego syfu co masz , płukania układu i zalania ori płynu z aso. Z tego co wiem tam też już tylko syntetyk dają i z mineralnego zrezygnowali bo układ koroduje na nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmaxior90 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 to jaki najlepiej płyn wlać zamiast tego syfu co mam teraz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/33182-jaki-plyn-do-ukladu-wspomagania/page-10 Ostatnie dwie strony. Decyzje podejmij sam. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
