Warson 1 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Witam, zakupiłem używane boczne słupki pasów bezpieczeństwa, czy ktoś mi powie jak je zamontować? Jak zdemontować całą tą boczną obudowę i jak najlepiej poradzić sobie z Pasami? Bardzo proszę o pomoc, nie chcę niczego znowu zepsuć albo połamać itp.. byłbym wdzięczny za jakiś tutorial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Jutro będę rwał je u siebie (jak pogoda pozwoli) to dam Ci znać jak było:) Wydaje mi się , że wszystko jest na zatrzaski tylko. Ogólnie to do odważnych świat należy. Popatrz , pomyśl i nic na siłę. Wszystko da się rozebrać i złożyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warson 1 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Pierwsze dwa na zatrzaski właśnie połamałem, teraz chcę wsadzić nowe ale muszę rozkręcić pasy a te boczki długie są na inne zaczepy w ogóle to wszystko jakieś chore w tym Audi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 A mi się wydawało , że raczej przemyślane z głową i tak jak trzeba Nie licząc przodu zdejmowanego do wymiany rozrządu itp. Może wypowie się ktoś kto to już przerabiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warson 1 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 na tym forum ostatnio ciężko uzyskać jakiejkolwiek pomocy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Cierpliwości. I tak jest lepiej niż na innych. Bardziej doświadczeni są zmęczeni powtarzającymi się pytaniami i je olewają po prostu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 chodzi wam o te plastiki na słupku środkowym gdzie jest pas ? i co chcecie wiedzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Kolega nie chce nic połamać i szuka tutka jak to zdjąć bez ofiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) najpierw trzeba się zabrać za tą górną część czyli przy samej podsufitce musimy sobie jakoś czymś podhaczyć i wtedy przez szczelinke zobaczymy 2 zatrzaski ja to robiłem śrubokrętem płaskim tylko trzeba uważać na plastik aby się nie wykruszył jeżeli już wyczepimy te 2 zatrzaski to górna część wysuwamy w kierunku podsufitki a żeby zdemontować dolną część to musimy zdemontować plastikowe osłony progów wewnątrz auta a aby to uczynić musimy wykręcić 2 wkręty krzyżakowe z przodu w nogach w słupku aby zdjąć ten plastik następnie aby zdjąć całkowicie plastik na progu musimy wyjąć tylną kanapę która wystarczy na brzegu tam gdzie jest krawędź szrpnąć do góry i już jest nasza jak juz pewnie zauważyliście to że ten platikowy próg jest w całości przedni z tylnym i po wyjeciu kanapy ukaże się nam jeszcze jedna śrubka krzyżakowa po jej wykręceniu możemy od tyłu również szarpnąć ku górze i już cały ten element powinien nam odejść no i teraz bez problemu możesz wysunąć ten dolny duży plastik osłaniajacy słupek środkowy wysuwając go do góry bo trzyma sie na wsówkach na dole jak i po środku i wystarczy tylko go wysunać do góry bez szarpania do siebie. no a jesli potrzebujesz zdjąć całkowicie górny element słupka to wydaje mi się że wystarczy odkręcić pas na dole przy progu jest przykręcony bodajże na jedną śrubę i wtedy powinien ci zejść. mam nadzieję że ci troszkę uprościłem demontaż tego jeśli chodzi o montaż to wszystko w odwrotnej kolejności na tym zdjeciu na czerwono masz pokazane w którym miejscu dokładnie są te zatrzaski w górnym plastiku słupka przy podsufitce a żółtą strzałka zaznaczyłem miejsce o którym musisz pamietać przy składaniu do kupy w to miejsce musi wejść śruba która wystaje z mechanizmu regulacji wysokości pasa bo jak jej nie wsuniesz w to miejsce to później plastik nie będzie chciał regulować góra dół pasa Edytowane 8 Września 2014 przez xXPiotrekXx19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warson 1 Opublikowano 9 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Czyli mam rozumieć ze pas zdemontować najlepiej u dołu i go przeprowadzić przez nowy boczek? Jeszcze mi napisz jak zdemontować te długi plastikowy bok te co jest pomiędzy tym jasnym boczkiem a tym przy listwie na dole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 jesli chodzi o to co na zdjeciu na zielono to tak jak pisałem na poczatku ten jasny element od góry nastepnie listwe na progu i wtedy ten środkowy element wysuwasz do góry i jest twój zresztą jak zdejmiesz górę i listwę na progu to juz będziesz widział jak to jest wsadzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pjana 0 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Dzięki Piotrek, po 2 latach i mnie przydały się te zdjęcia, zdjąłem plastiki łamiąc tylko jeden zaczep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
