[B5 AFB] Przyciski od czego??
Witam
nie moge rozszyfrowac do czego słuza w moim aucie przełaczniki-przyciski dolnym przełaczniku
od kierunków mam na koncu manetki przycisk oraz na raczce taki przesówny przód-tył jakby
plus-minus tylko jak naciskam nie ma zadnej reakcji nie wiem ktos mi mówił ze to tempomat...
kurcze no nie wiem moze ktos mi podpowie do czego słuza i w jaki sposób sie uzywa te przyciski..
Z lewej strony masz jedną manetkę czy dwie?
Tempomat,
przesuwny w lewo - tempomat aktywny
przesuwny w prawo - tempomat wyłączony
Ten przycisk z czoła manetki jak nacisniesz to auto bedzie jechac ze stałą prędkością :cool1:[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 10:37_________________________________________________
każda b5 ma dwie :polew: :polew: :polew:
OK
ale podczas jazdy rozumie ze na trasie to robie,,teraz aby aktywowac i ustawic predkosc to w jakiej kolejnosci
mam uzyc tych przycisków aby sprawdzic czy wogóle funkcjonuje i prawidłowo TEMPOMAT?/kurcze u mnie nie ma
nikogo aby mi to dokładnie wytłumaczył moze z wasza pomoca uda mi sie to sprawdzic..[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 10:45_________________________________________________acha czy gdzies na wyswietlaczy-desce to jest widoczne ze tempomat jest aktywny?
OK
Proste....ja robie tak.....
jedziesz sobie przykładowo 60km/h ( :decayed: )
dajesz przesuwny w lewo aż pstyknie żeby był załączony tempomat i wciskasz przycisk jak go nazwałem "z czoła" - wiesz który?
i wtedy auto powinno jechać ze stałą prędkością bez położonej nogi na pedale gazu
... i tak sobie jedziesz.....jeśli pociągniesz przesuwny w lewo auto zacznie przyśpieszać bez dodawania gazu..... :good:
jesli powiedzmy zahamujesz (ale nie wyłączysz tempomatu) i zwolnisz powiedzmy do 30km/h i pocągniesz przesuwny w lewo to auto samoczynnie rozpędzi sie do ostatnio zapamiętanej prędkości - 60km/h
Proste :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
:wallbash:nie zauważyłem,że to B5
ok
jade te 60km/h przesuwam w lewo i wciskam z czoła,tylko pytanie jak przesune w lewo to mam
go przytrzymac i wcisnac ten z czoła czy to sie automatycznie załacza,,,,
uzywasz tempomatu czesto w trasie czy nie warto?
przesunąc w lewo - tylko wtedy jak go wcześniej wyłączyłeś - musi byc na EIN - jak jest AUS to wyłączony
nie musisz trzymać 2-óch jednoczesnie :naughty:[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 10:57_________________________________________________jeźdzę na tempomacie non stop - od tego on jest :decayed:
a własnie tam sa jeszcze te napisy to na który ma byc ustawiony aby było ok..
sorry ze tak marudze ale nie miałem nigdy uta z takimi elementami elektrycznymi,,,
dopiero nieawno udało mi sie rozszyfrowac te na kierownicy z lewej i prawej + oraz -
niby podgłasnianie sprzetu a to jest jak przełacze na TIPTRONOC to mozna biegi
w kierownicy zmieniac,,czy moze takze macie taka wersje?? czy mozna z tej funkcji
korzystac ,,juz mnie strasza ze nie warto poniewaz moze sie skrzynia lub cos innego
uszkodzic,,
Jeśli masz taka funkcję to możesz zmieniać bez obaw :decayed:
Apropo tempomatu- ein włączony, aus wyłączony ale możesz mieć w innym języku ale k**wa zawsze jak dasz w lewo to się włączy[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 11:54_________________________________________________Jeśli masz taka funkcję to możesz zmieniać bez obaw :decayed:
Gość
