[B5 AFN] Nietypowy problem z nawiewem.
Witam.
Problem jest nietypowy, poniewaz wystepuje po przejechaniu dluzszego odcinka drogi, okolo 100 km. Przestaje wtedy dzialac nawiew, czy to z wlaczona klimatyzacja czy z wylaczona. Po podkreceniu recznie wartosci nawiawu slychac ze wiatrak sie kreci ale z zadnej kratki nie wylatuje powietrze. Nawet reczne przestawienie na szybe, nogi czy przod nie daje efektu. Wyglada to tak jakby glowna klapa sterujaca byla zamknieta calkowicie. Nie slychac wtedy zadnych reakcji przestawiania sie klap. Wczesniej jak bylo goraco pomagalo zatrzymanie sie i otworzenie drzwi. Jakby cieple powietrze powodowalo jakas reakcje czujnika temperatury w kabinie. Teraz juz nic nie pomaga. Samochod postoi godzine i jest wszystko ok.
Brak bledow w klimatroniku, zdjalem filtr kabinowy wlaczylem nawiew na szybe przednia, klapka sie otworzyla ale powietrze z wiatraka bylo cofane na zewnatrz samochodu co raczej potwierdza zamknieta klape sterujaca.
Jezdze nim codziennie na odcinkach 30 km i nic sie nie dzieje, ale dalsza jazde jest mocno uciazliwa.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
przewody sa lekko zaszronione, ale klimatyzacje sprawdzalem i rozklad cisnien na wysokim i niskim jest normalny. Poza tym powinno dmuchac przy wylaczonej klimatyzacji, a niestety tak nie jest.
Witam, w moim aucie jest taka sama sytuacja. Dodatkowo przy włączonej klimatyzacji przewody od klimy po przejechaniu ok.10-20 km na trasie stają się bardzo mocno zamarżnięte. Wystarczy, że zatrzymam auto na kilka minut bez gaszenia silnika i z kratek nawiewowych zaczyna dmuchać powietrze. Problem powtarza się znowu po przejeczaniu 10-20 km. Na wyłączonej klimatyzacji problem z nawiewem jest podobny.
