[B6 AVF] Znów wycieka płyn
witam
niedawno mialem problem z wyciekajacym plynem chlodniczym i dzieki pomocy forumowiczow zlokalizowalem dziure w wezu i po wymianie wezyka przestolo ubywac,ale silnik sie nie dogzewal.Wymienilem wiec termostat i teraz wskazowka trzyma pion juz po okolo 3km i nic sie niedzieje z temperatura nawet przy sporych predkosciach jak i w korkach.Niestety znowu gdzies ubywa plynu,ale tym razem jakos dziwnie poniewaz wczoraj uzupelnilem stan i dzis rano jechalem do pracy itd i bylo ok.Myslalem ze jest juz dobrze ,ale popoludniu wsiadam do auta a na Fisie komunikat ze nie ma plynu i faktycznie bylo zero.Nie wiem juz co sie dzieje bo nigdzie nie widac wyciekow.Moze tym razem znowu ktos z forum podsunie mi jakas wskazowke? :wallbash:
czy system dobrze odpowietrzony ? jezeli tak to masz wyciek na czesci gorace silnika i odrazu odparowuje , moze byc ze masz wyciek z pod krucca termostatu lub pompy wodnej
dzieki jutro to sprawdze jak sciagne pokrywe silnika bo moze przy wymianie termostatu zle przykrecilem jego obudowe ,ale wtedy chyba temperatura by wariowala
Pisałeś niedawno że po wymianie termostatu nie dolałeś tyle płynu ile Ci wyleciało :gwizdanie: resztę wywnioskuj sam
no i po operacji :)wskazówka w pionie tylko plyn ponizej minimum,ale mysle ze poprostu trzeba uzupelnic to co wyplynelo po odkreceniu termostatu ,
a wyplynelo sporo.
czy trzeba odpowietrzac uklad,bo gosc w sklepie powiedzial mi ze sam sie odpowietrzy?
korek wlewu płynu sprawdź... rzadkość ale się zdarzyło
a co niby z tym korkiem moze sie dziac?a co do plynu to wczoraj wlalem znow 3 litry i dzis znow jest pusto
wymienilem korek i faktycznie ten stary nie dolegal do zbiorniczka i byla dosc spora szpara,jutro sprawdze czy cos sie zmienilo-dzieki wszystkim :hi:za pomoc :hi:[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2010, 14:27:49_________________________________________________no i znow pusto w zbiorniczku a do tego plama pod autem czyli korek odpada.Dzis jade na kanal to sprawdze z dolu gdzie diabel siedzi :evil:
Może chłodnicę masz dziurawą?
Jak wymieniałeś termostat musiałeś coś źle poskładać ( założyłeś nowy oring ? )
bylem dzis na kanale i ciezko bylo zlokalizowac wyciek ale najprawopodobniej lecialo z pod termostatu.Wyciagnalem go jeszcze raz lekko posmarowalem oring masa uszczelniajaca i poskrecalem wszystko na nowo.Zrobilem jakies 50 km i narazie jest ok. :>
