[B5 AFB] Brak przyspieszenia-głośny
witam
po dłuzszych perypetiach z trybem awaryjnym poradziłem sobie okazało sie ze to gruszka turbiny,,
autko w trasie chodzi pieknie rewelka zbiera sie odejscie i wogóle ok,,,tylko po tygodniu czuje ze jak
ruszam to hałas jest raczej zbyt duzy silnika a odejscia brak-obroty rosna do ok,1800-2000obrt/min.,
ale auto zamulałe,,po wymianie gruszki tydzien było ekstra [przepływka nowa-czyżby padła?]znajomy
mi mówił ze audi łapie Turbodziurę,,,moze cos mi doradzicie aby szpece za bardzo mnie nie kroili??
Po wyminie gruszki ustawiłeś taką samą długość sztangi ? Zrób log-a dyn. 011 . A może nowa gruszka się przycina ( jest nowa czy jakaś używka ?)
gruszka fakt-uzywka ale od goscia co naprawia turbiny wygladała jak nowa ,kurcze po załozeniu auto pieknie sie zbierało i praca była miekka i ciha
podczas ruszania,,,sztangi nie ustawiałem było niby to samo ale jak mówie tydzien było super...... jak sprawdzic czy sie nie przycina,,czy mozna temu
zaradzic w jakis sposób,,,,własnie mi sie wydaje ze turbina powinna sie wczesniej właczac[przy jakich obrotach powinna sie złaczyc-mówia ze turbina
pracuje cały czas]vaga-jutro bede podpinał po 17ej..
Sprawdź wężyki podciśnienia. Zrób log 011 dynamicznie i BS , a najlepiej kpl. logów :wink4:
Dzis u gostka bede co mi gruszke wymieniał podłaczymy vag-przejedziemy sie ,,,sprawdzimy moze cos pokaze.
wieczorem opisze wszystko
jak już będziecie logować, a turbo słabo się zbiera, to zlogujcie dynamicznie dwie grupy łącznie tj. 003 z 011, natomiast nieszczelność wężyków podciśnienia wyjdzie w trakcie testu 011 w BS - przypatrz się wtedy z jaką szybkością wciągana jest sztanga do gruchy i czy w całym zakresie.
Witam zrobiłem sporo testow z szpecem i podsumował na koniec ze jestem zbyt wrazliwy i troche przesadzam..
bład był tylko 1375,ale niby to nie ma wpływu na prace turbiny itp.sprawdzał wszystkie wezyki cos tam wymienił
niby te podejrzane ocenił ze turbo wg.danych nieco wolniej sie zbiera ,ale nawet po regeneracji duzej róznicy
nie bedzie,acha sztange wyregulował-rozkrecił i mówił ze pracuje na pełnym zakresie i jest ok.sprawdz,cisnienia
w wezykach i ok,,turbina podaje prawidłowe cisnienie tak ok. 1900obr/min ale własnie ponizej wydaje mi sie
ze silnik powinien lepiej sie zbierac a nie duzo hałasu i efektu nie za bardzo,,jak myslicie czy odpuścić juz
sobie i tak jezdzic ? czy cos mozna ewnt.zrobic-regulowac itp,
Albo sobie odpuść albo ... :vaglogi:
Człowieku zrób logi jak Ci Robert każe, w v6 tdi bez tego nic nie zrobisz
