[B6 AWX] Problem z mocą
Mam problem z mocą silnika. Mianowicie silnik z dnia na dzień przestał ciągnąć. Brakuje mocy w każdym zakresie obrotów, poza tym jest problem z odpaleniem tzn. trzeba go chwile kręcić wcześniej odpalał na dotyk. Turbina była regenerowana 2 miesiące temu. Okazało sie że mam inny model przepływki niż fabrycznie powinienem mieć. Zdarza sie równiez czasami że w czasie jazdy zapala sie ESP i auto całkowicie traci na mocy.Wczoraj rano auto mnie pozytywnie zaskoczyło bo ciągło jak szalone ale po południu wszystko wróciło do "normy".Nie ma pojęcia z czym może być problem. Może ta przepływka? Prosze o pomoc...
podpnij VAG'a i zobaczysz co wysypie do tego logi...
