MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
mając moduł F i odpowiednio go kodując, da możliwość włączenia CLH, ale będzie świecił cały czas.
oczywiście jeśli masz włącznik świateł AUTO, nie wiem jak to będzie przy zwykłym włączniku, no i oczywiście musisz mieć przełącznik dla CLH.
jeśli nie chcesz błędu na tablicy, zobacz na stronie 53 mój post 1317, tam masz rysunek. powinieneś przeciąć przewód idący Z WŁĄCZNIKA świateł (PIN7)do MCE (C29)
wtedy na tablicy nie będzie pisku,ale dalej CLH będzie włączał się w ciągu dnia..do poprawnego działania wymagane jest, jak pisze @domin79, lustro lub...inny włącznik zmierzchu.
co do DRL...nie wiem co to za układ, więc bez schematu nie chcę się wypowiadać.
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
zgadza sie że lustro(fotochrom zwykły) lub inny układ zmierzchu tylko nadal clh działa w dzień(niewiem jak z tym modułem co wykombinowałeś:naughty:) a w MCE cały czas byk o light sensorze:wink:
co do drl to mały DIY odemnie:wink:
mając już MCE F oraz lustro fotochrom z czujnikiem świtła ,włącznik auto i clh możemy dołożyć układ świateł dziennych(oczywiście można to zrobić i bez tych gadzetów:naughty:) SD2 http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/all-swiatla-dzienne-wykorzystaniem-modulu-sd-2-modele-b5-b6-154987/
chcąc zrobić wpełni zautomatyzowane światła dokupujemy do tego włącznik drl/clh i podłanczmy:wink:
z włącznika drl z pinu nr.3 zasilamy moduł SD2 , przy czym czerwoną strzałką zaznaczyłem rezystor który należy odlutować i lutujemy ten kabelek w miejsce zaznaczone zieloną strzałką
oczywiście pozatym moduł SD2 podłączamy zgodnie z instrukcją producenta:naughty:
co otrzymujemy , a no wpełni automatyczne światł dzienne oraz mijania identycznie jak w modelu B7 , przez włącznik drl mamy możliwośc wyłączenia dziennych śwaiteł dziennych :wink:
minus tej operacji jest tylko jeden , jeśli włącznik drl jest w pozycji I a podświetlanie konsoli jest włączone (wł. np. światła postojowe czy mijania) to i tak ikonka 0 poświetla sie wraz z I
domin mówisz o mnie?
mając na myśli lustro, pisałem o lustrze dedykowanym, z podłączeniem do MCE, nie chciało mi się bawić i próbować z lustrem które ma tylko fotochrom. wolę poczekać na okazję i szukam właściwego
zobacz mój układ, działa od 2 miesięcy, jedynie do układu musiałem dołożyć co dopisałem później, opornik 50-100 om/10w bo wciągu dnia przy załączonych światłach w poz 2 miałem świerszcza w aucie:decayed:.
Do układu musiałem zastosować dodatkowy przekaźnik o dwóch parach styków, by CLH był dodatkowo rozłączany. w innym wypadku musiałbym RĘCZNIE rozłączać na desce. co się zgadza z twoimi słowami.
Układ działa poprawnie i każdy wjazd do tunelu, garażu włącza światła. a gdy potrzebuję CLH również.
co do błędu, to jest on w VAGu (pokazuje mi brak lusterka) ale na zegarach nic nie mam, podobała mi się ta ikona tunelu w momencie włączenia świateł na AUTO, ze za to wkurzał pisk, więc po dwóch dniach odciąłem z powrotem kabelek który opisałem, i teraz mam spokój na FISie.
przestudiuj mój schemat z postu 1317 :wink: i powiedz co o tym myślisz
GreGoriO widziałem , alternatywa jest zamist lustra i gratki za to:thumbup1: jednak jak sam mówisz ori to ori:wink:
oczywiście!! mam całą instalację wykonaną poprawnie, łącznie z przewodami do lustra, nawet na zewnętrzne już przygotowane:wink:
może sie trafi okazja kupić...
ale jak na razie MUSI być tak jak jest.
dlatego, jeśli ktoś coś dłubie przy instalacji powinien przygotować sobie całą instalację co by później jeszcze raz nie rozbierać auta.
ciągnięcie kabelków to najbardziej inwazyjna część pracy, reszta to pikuś... więc trzeba to robić z pomyślunkiem:wink:
http://imageshack.us/a/img838/9887/sd22zaplon.jpg
:notworthy: ja tak mam i wszystko zapier...aż miło oczywiście robota Domina:wink:
Witam,
mam pytanie do znawców tematu :)
W b7 wymieniłem MCE na HIGH, na dniach będę zmieniał lusterko na fotochrom i zakładał czujnik deszczu. W aucie mam zwykłe lampy (nie ksenon), i mam pytanie, czy zmiana włącznika świateł na taki z AUTO u mnie coś da? Wydaje mi się że nic, ale wolę się upewnić :)
I drugie pytanie, czy włącznik z poziomowaniem świateł i włączeniem CLH występował też w b7? Jeśli tylko w b6, to czy będzie działał w b7?
występował też w B7 , co do włącznika Auto to musi być:wink:
domin, ale co musi być? :) Co mi da włącznik auto? Światła włączają się same bez niego (tryb skandynawski). Czujnik zmierzchu zakładam po to, żeby CLH nie świeciło cały czas (tak jak jest teraz). Podejrzewam że włącznik auto wyłączałby światła w dzień, ale to nic nie daje, bo światła muszą być włączone, a w zwykłych lampach nie ma świateł do jazdy dziennej.
Czy ten włącznik z poziomowaniem świateł i włącznikiem CLH w b7 miał taki sam numer jak w b6?
czujnik w lusterku jest nie tylko do CLH ale również właśnie do świateł AUTO. i dlatego potrzebujesz odpowiedniego włacznika
ŚWIATŁA SKANDYNAWSKIE to osobny sposób, zupełnie nie mający nic wspólnego tym o czym mówimy.
Ja to wszystko rozumiem, ale pytam co mi da włącznik auto, jeśli mam zwykłe lampy.
co masz na myśli zwykłe lampy....
to nie ma znaczenia, ksenon czy H7
nie znalazłem tutaj żadnego postu odnośnie braku włącznika AUTO, aczkolwiek POWINNO DZIAŁAĆ.
z tym, że w B7 jest już wspólny sygnał LIGHT/RAIN
jedyny sposób, to musisz wypróbować podając na pin24 MASĘ oczywiście wcześniej kodując odpowiednio MODUŁ
Zwykłe, czyli h7 :)
Ja to rozumiem tak, jakbym miał ksenon, to miałbym światła do jazdy dziennej, wtedy z włacznikiem auto i czujnikiem światła mogę włączyć DRL, a po zmroku włączą się światła mijania (ksenon).
A jak to jest ze zwykłymi lampami? Wydaje mi się że włącznik auto da mi to (przy odpowiednim kodowaniu), że po zmroku włączą się światła mijania, a w dzień nie będą palić się żadne, co od jakiegoś czasu jest u nas niedozwolone:)
Mogę się mylić z tym co napisałem, dlatego pytam co mi da włącznik auto, bo jak już wspomniałem, włączanie świateł mijania po zmroku nie jest potrzebne.
moim zdaniem włącznik AUTO NIE JEST do jazdy po zmroku.. tylko do wykorzystania w ciągu dnia gdy wjeżdżamy w tunel, do garażu czy nawet w przypadku złej pogody. ponieważ w Polsce obowiązuje całodobowa jazda na światłach powstał problem z połączeniem obu funkcji...
całe szczęście, że ustawodawca zmienił przepisy pozwalając jazdę na DRL. po prostu automatycznie włącza za nas światła w różnych sytuacjach
montując AUTO/DRL mamy możliwość jazdy zgodnie z przepisami jednocześnie bezpiecznie wjeżdżamy do wspomnianego tunelu, garażu...
z tego co wiem producent poszedł dalej, montując czujnik deszczu który wymusza włączenie świateł w przypadku opadów deszczu..
bez włącznika auto nie odpalisz clh:wink:
Gregorio, jest tak jak piszesz, ja nie mam świateł DRL, więc mi chyba włącznik auto nie jest potrzebny.
Domin, mylisz się, clh mam już włączone bez włącznika auto i bez czujnika zmierzchu :)
:eusathink:
jaki masz moduł MCE, z tego wynika że już kodowałeś pod CLH??
pewniwe tak tylko miał byka na fisie :grin: jak założysz samo lustro bez wł. auto byk też będzie z tego co pamiętam:wink:
mimo wszystko szkoda, ze ludzie nie piszą w całości co mają, co sie zmieniło, c się dzieje...że musimy wyciągać po jednym zdaniu??:facepalm:
