[B6 AKE] Podświetlenie licznika-problem
Witam,
Od miesiąca jestem użytkownikiem audi a4 b6 auto sprowadzilem sam osobiście z francji ale do rzeczy mam problem z elektryką ,a mianowicie brak podświetlenia zegarów oraz przebiegu ,zegarka.Auto było u elektryka i to nie jednego.Kupiłem drugi licznik i to samo.Stawiano na jakiś moduł który znajduje się pod fotelem kierowcy-wszystko sprawne na kostkach które podłącza się do licznika wychodzi prąd więc w czym problem?
Dodam ,że wszystkie kontrolki wyświetla i tutaj kolejny problem auto miało lekkiego strzała z przodu (chłodnice wszystkie były wymieniane) nie moge się pozbyć informacji które wyświetlane są na środkowym ekraniku między obrotomierzem ,a prędkościomierzem wyświetla się brak wody w układzie chłodzenia i tak przez cały czas.Elektryk stwierdził ,że trzeba wymienić zbiorniczek wyrównawczy ,bo być może jest uszkodzony czujnik który się w nim znajduje.Tak też zrobiłem ,podłączyłem na krótko drugi zbiornik zalałem go wodą i nadal ten sam problem.
Ręce opadają nie mam już dalej pomysłu co tu robić i za co się wziąć.
Proszę Was o pomoc może ktoś miał podobne dolegliwości i wie jak to rozwiązać.
a podlaczasles VAG :mysli: moze Vagiem da sie usunac bledy i wszystko wroci do normy :mysli:
to wogole nic ni widac :( czy raczej slabo pokazuje licznik podswietlenie :mysli:
Podświetlenie zegarów zerowe w nocy nic kompletnie nie widać natomiast w dzień jak się patrzy na przebieg i godzine to idzie to rozczytać wygląda to tak jakby na maxa było ściemnione.
A może by tak włącznik świateł sprawdzić przy okazji?
sprobuj wciskac + po lewej stronie na liczniku , zobacz czy bedzie cos sie dzialo :wink4:
