Gość radekk2000 Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Auto jak w temacie.W czasie jazdy auto się telepie.Jak trzymam gałkę od biegów,to bardzo mocno się kołysze na boki.Takie wrażenie jakby felgi były mocno krzywe.Dzieje się tak tylko jak daje gazu,jak puszczam gaz albo wciskam sprzęgło czy wrzucam na luz to nie telepie.
Gość -makaveli- Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 przyczyny mogą byc różne 1.zbierzność kół 2.opony 3.łożyska kół zużyte 4.wahacze 5.stabilizatory 6.półosie 7.kolo zamachowe 8.poduszka silnika/skrzyni 9.inne
Gość radekk2000 Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Zbieżność sprawdzona,opony ok,łożyska nie szumią,zawiecha ok,poduchy ok.Ale jak wrzucam na luz w czasie jazdy,albo wciskam sprzęgło to nie telepie.[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 12:01_________________________________________________lub uszkodzony przegub wewnętrzny -da radę to jakoś sprawdzić?Czy trzeba wymieniać na ślepo?[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2010, 10:55_________________________________________________Dzięki Rav .Po wymianie przegubu wewnętrznego wszystko wróciło do normy.Zamykamy.
hager84 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 panowie ostatnio zauważyłem w mojej a 4 (b7 2.0 tdi bre ) ze jak daje 5 bieg ok 3tys obrotów jak puszczam pedał gazu lewarek i auto zaczynana się trząść dodaje gazu i dalej telepie tak samo jest na 6 biegu co to może być?
RAFLIK A4 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 -makaveli- napisał(a): przyczyny mogą byc różne 1.zbierzność kół 2.opony 3.łożyska kół zużyte 4.wahacze 5.stabilizatory 6.półosie 7.kolo zamachowe 8.poduszka silnika/skrzyni 9.inne 6.półosie ---- luzy prawo lewo brak pierścienia dystansującego na półosi przy przegubie zewnętrznym
