Yokusti Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 avant 96r AFN 1,9 TDI. Mam problem z odpaleniem auta kiedy jest mało paliwa w zbiorniku.Opisze sytuację poniżej dotyczącego problemu. Mianowicie miesiac temu wskazówka poziomu paliwa zbliżała się do czerwonego pola, ale jeszcze rezerwa się nie świaciła postanowiłem pojechac na stację i zatankować auto do pełna. Gdy juz zatankowałem auto chciałem odpalić i nic.Kręciłem chyba z 10 min z przerwami, aż w końcu zaczął silnik załapywać i odpalił.Dzisiaj już minął miesiąc od tamtego zdarzenia i przez ten miesiac nic takiego się nie powtórzyło do dziś kiedy wracałem z miasta i auto mi zgasło na światłach przy chamowaniu.Wskazówka ponownie była w tym samym położeniu czyli przy czerwonym polu.Stwierdziłem że może wskaznik oszukuje poszedłem na stację kupiłem karnister i 5 litrów ropy.Zalałem i odpalanie ponownie kręcenie rozrusznikiem z 5 min i w końcu załapał. Napiszczie mi prosze od czego zacząć.Nie wymieniłem jeszcze filtra paliwa, a wiem że trzeba go co 10-15 tyś odpowietrzyc.Ach jeszcze jedno niedawno sprawdzałem bezpieczniki w w gnieździe gdzie ma byc bezpiecznik do pompy paliwa nie maiłem bezpiecznika??Czy to normalne w AFN 1,9 TDI???Teraz włożyłem ale żadnych zmian. Pozdraiwiam Bartek EDIT by Baskecior: pamietaj o poprawnym nazywaniu tematów. Poprawiłem.
baskecior Opublikowano 11 Września 2007 Opublikowano 11 Września 2007 1. Wymień filtr paliwa. Mann`a. 2. W AFN`ie NIE MA pompy paliwa. 3. Na cały zbiornik ropy zalej 0,25 l. denaturatu - masz nieziemski syf w baku a do tego zapchany filtr paliwa.
Yokusti Opublikowano 12 Września 2007 Autor Opublikowano 12 Września 2007 Dzięki śliczne:) Tak sądziłem że najprawdopodobniej to będzie filtr i być może syf w zbiorniku.Jak zatankowałem poprzednim razem musiało podnieść syf z dna zbiornika i przytkać.Mam nadzieję , że to pomoże. Pozdrawiam Bartek
pablo72 Opublikowano 12 Września 2007 Opublikowano 12 Września 2007 miałem tak samo-wskażnik paliwa oszukiwal i brakolo mi paliwa raz w momencie zgaszenia silnika i wtedy po dolaniu zapaliłem za kilkukrotnym pokręceniem, ale jak braklo już podczas jazdy to był problem.Usterke usunąłem czyszcząc potencjometr wskażnika paliwa kttóry jest w zbiorniku.Wyjmij go i poczyść styki tego usrojstwa a problemy powinny zniknąć jak u mnie!!!! :a4fan:POprostu wskażnik zawiesza się w ty miejscu a paliwa już nie ma i klapa!!! W sumie może pół godziny roboty i po bólu!!!!
