[ALL B6] Webasto analogowe TT dw50 + klimatronic - sposób podłączenia
Witam
Wcisnełem do A4 B6 webasto analogowe termo top dw50 (bez wiekszych problemów wystartowało) sposób podłączenia klimatronika wykombinowałem sobie tak:
- przed wyłączeniem stacyjki zostawie klimatronik w pozycji manual z nawiewem ustawionym na 1/3 siłę nadmuchu , co po ponownym włączeniu stacyjki zaskutkuje uruchomieniem w takiej właśnie konfiguracji jak poprzednio
Stąd też moje pytanie czy istnieje możliwość wysterowania klimatronika bez uruchomienia stacyjki podając zasilanie z webasto ?
pewnie się da.. ale będziesz miał cały czas włączony klimatronik chyba że zrobisz zobisz jakiś wyłącznik.
też myślę że się da , klimatronik bym załączał przekażnikiem podczas pracy webasto ,
czy ma ktoś rozpiskę pinów w climatroniku z B6? bardzo bym prosił o wrzucenie :hi:
niestety , też szukam :mysli:[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2010, 01:54_________________________________________________Rozwiązalem problem , wtyczka D na klimatroniku przewód czerwony z niebieskim paskiem , po podaniu zasilania startuje, otwiera klapki włącza wentylator itd.
Temat uważam za zamknięty
chwila chwila.. a czy ktoś już wkładał analogowe webasto do auta? nie bedzie nic wariować jak klimatronik się załączy?
ja władowałem webasto analogowe , wszystko śmiga :good:
może rozwinąłbyś temat? z czym był problem przy montażu? gdzie kupiłeś? ile zapłaciłeś? jaki czas montażu? sam robiłeś? dużo płynu ucieka? spuszczałeś najpierw płyn? moze foty jakieś? :drool:
Piec ,tłumik + mocowanie+sterownik T70 +antena+instalacja (kompletna węże przewody wtyczki) = 400zł używka od Golf IV , gośc od którego to kupiłem niebardzo chyba wiedział jakie są ceny. Co do montażu to najwiekszy problem sprawiło mi zamocowanie ale temat do ogarnięcia.
Montowałem w kolejności:
-przeróbka mocowania (4h i cięcia starego mocowania, i przymiarek )
-spuszczenie płynu (na moje oko wlałem wiecej ok 0,5 l)
-podłączenie węży (króćce miałem w kpl)
-podłączenie paliwa (wpięcię na powrót do zbiornika moje webasto ma wbudowany zbiornik z pompką)
-podłączenie instalacji , zasilanie masa
Pracę wyceniam na jeden dzień od rana do wieczora .
to na tyle
  • 2 lata później...
witam, czy ktoś wymieniał może świece żarową w webasto dw 50, bo mam problem włącza się ale po chwili gaśnie podejrzewam że to świeca
  • 1 rok później...
Zdejmij dekielek srodkowy wypnij wszystkie kable z plytki sterujacej.
Nastepnie musisz odkrecic yrzy srubki z dekielka aluminiowego przykrywajacego palnik.
To ten w jtorym siedza kable zolte i brazowe.
Podnies do góry i zobaczysz świece ktora ma dwa zolte kable.Wysowasz ja z palnika i demontujesz z gumowego mocowania w alumibiowym dekielku.
