[B5 AFN] Problem z głośnym szarpiącym silnikiem.
Witajcie :hi: ,
Mam problem ze swoim Audi A4 B5 1.9TDi 110KM 81KW silnik AFN 1996r.
mianowicie taki że z tydzień temu jak wracałem do domu nagle silnik zaczął szarpać i strasznie hałasować :wallbash: .
Hałas dobiegał z prawej strony jak się stoi naprzeciw silnika :( . Nie jestem w stanie ustalić co się działo ponieważ wolałem
go zgasić by się coś bardziej nie uszkodziło i niestety autko było holowane ;( ;( ;( ;( ;(
Prosiłbym o jakąś poradę ponieważ nie lubię jeździć autem starszych a po prostu kocham jeździć swoim.
Dodatkowo mój mniej pali i jest bardziej komfortowy :D
I jak możecie podajcie przykładową cenę części mam nadzieje że mnie nie powali wasza diagnoza...
sprawdź czy wszystkie paski są na miejscu
możliwe że padla poduszka pod silnikiem....ale raczej to by tak dramatyczne nie bylo jak opisałeś
dodatkowo powinieneś sprawdzić układ wydechowy a w szczególności plecionkę
ale to nie z tej str o ktorej wpomina kolega.
gdyby to byl pasek lub poduszka silnik, by nie szarpal.
poduszka jak jest zerwana to może być słychać uderzenie przy ruszaniu albo gwałtownej zmianie biegów
ale to że głośno chodzi dlatego podejrzewam że coś z wydechem ale oczywiście moge sie mylić :gwizdanie:
tyle ze kolega slyszal halas, od strony kierowcy nie pasazera.
Dokładnie nagle w drodze coś się stało i zaczął chodzić po prostu jak czołg w znaczeniu hałasu :disgust: :disgust:
Hałas od strony kierowcy, szarpanie jak jedzie. Ok pasek mam do wymiany ale nie podejrzewam żeby aż tak hałasował.
Jestem załamany że nie mogę jeździć swoim Audi ;( ;( ;( ;( ;(
Niech ktoś mi pomoże!!! <prosi>
ale szarpie w czasie jazdy czy tylko halas?
Weź się w garść i powiedz dokładnie czy pod maską widać, że coś pękło lub zostało przerwane. [br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 16:23_________________________________________________
Witajcie :hi: ,
odchyl obudowę paska rozrządu i sprawdź czy masz cały pasek,
kiedy w ogóle go zmieniałeś?
Musashi
szarpie jak jest na luzie, badz stoi w miejscu :wallbash:
a hałas to ciągle czy stoi czy jedzie ;/ ;( :wallbash:
rookie:
nic nie pękło i nie przerwało :P
pasek jest :decayed: do wymiany ale jest ;)
Troszkę za wiele wymagasz nikt ci nie pomorze nie widząc co się stało, hałas można różnie rozumieć, albo zamieść jakiś filmik z pracy silnika albo ściągnij jakiegoś mechanika który zerknie fachowym okiem i osłucha klekota.
Kolego nagrywaj nam swój silnik i zamieszczaj link tutaj.
Możesz umieścić na YouTubie i wkleić link.
Pozdro
Pozdro
teraz to ja boje sie go odpalac....
Pozdro
slusznie, ale zostaje jedynie mechanik.
nawet nie wiem czy drgania silnika sa faktycznie wynikiem usterki czy tylko efektem akustycznym.
to nie są drgania tylko tak jak by ktoś rzucał silnikiem w lewo i prawo i poduszki go tylko trzymają.
z tego co mi ojciec mówił to może być tłok, albo coś się urwało ;/
Może być planowanie głowicy i wymiana zaworów...
No dobra planowanie nie jest drogie bo 120zł,ale ile reszta to nie wiem ;/
tak naprawde moze byc wszystko, na odleglosc nie widzac, nie slyszac silnika, nie podpinajac VAG-a diagnoze ciezko postawic.
