[B7 BLB] Błąd - "wypadanie zapłonu"
hej
posiadam A4 2005 Avant BLB, mam problem, mechanik podpiął autko pod kompa i wyskoczyło "wypadanie zapłonu"
ostanio wymieniałem 2 pompowtryski, i dalej coś nie tak, ogólnie o to chodzi jeden mechanik powiedział że pasuje wszystkie a drugi że je sie trudno ustawia.....( autko pali ale nie łapie tak odrazu)
proszę o pomoc
popraw profil [Musashi]
moglbys przetlumaczyc na polski? :cool1:
sory szybko pisałem, wymieniłem dwa pompowtryski, i tam gdzie wymieniałem to gość mi powiedział że pasuje jeszcze dwa wymienić, ale nie wymieniłem bo nie byłem przygotowany na koszty, póżniej inny mi powiedział że jeden się wymieni i będzie git, teraz znów że nie wymieniać tylko że je się trudno ustawia...
o co wogóle chodzi z tym błędem "wypadanie zapłonu"
blad zaplony pojawia sie gdy dany PD ma zbyt duze opoznienie reakcji w stosunku do impulsu sterujacego, czyli w w jakims stopniu jest zatarty.
PD po wymianie ustawia sie bardzo prosto gdy ma sie do tego stosowne narzedzia. zle ustawienie PD prowadzi do uszkodzeina gniazda w glowicy i samego PD. walek rozrzadu wywiera bardzo duzy nacisk za posrednictwem dzwigienki posredniej na trzpien PD. i jezeli jest jeszcze zle zamontowany powoduje ze pompowstryk sie rusza. wyrabiajac gniazdo i powierzchnie z nim wspolpracujaca.
generalnie w silnikach 2.0 tdi prawidlowy montaz PD jest o wiele prostszy i pewinejszy niz w 1,9 tdi jednak bledy sa mozliwe.
oprocz prawidlowego montazu niezbedna jest rowniez regulacja szczeliny PD.
jezeli pojawia sie blad mozna rowniez sprawdzic zlacza elektryczne sterujace PD. mozna sprobowac je deliktanie podociskac.
blad wykazany przez VAG raczej wskazuje na uszkodzenie PD lub brak prawidlowego kontaktu zlaczy z PD.
czyli kolego wymiana następnych dwóch tak?
najpierw sprawdz konektory i montaz wymienionych PD
trzeba podociskac konektory listwy PDzeby ciasno wchodzily na zlacza elektryczne PD.
tylko żeby wreszcie się trafił jakiś porządny mechanik.... ale dzieki
pytaj kolegow z twojego rejonu, dzial spoty rzeszowskie, moze kogos poleca.
