[B5 AFN] Błędy 655 i 17849 polski vag
tomgra
Witam
Zakupiłem vag-a i dzisiaj podłączyłem.
Świeci kontrolka AIRBAG.
Po skasowaniu powracają dwa błędy:
655 Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154
zbyt duża oporność
17849 Zawór recyrkulacji spalin strona 1 - przerwa/zwarcie do masy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Proszę o info gdzie szukać przyczyn....
655 - rozumiem że może być przerwa na kablach, kostkach gdzie szukać tego napinacza ?
17849 - co w związku z zaworem mogę sprawdzić ?
Tomek
zbyt duża oporność
na 90% przerwa w kablu.
Gdzie tego szukać ? Pod tapicerką tam gdzie wchodzi pas ?
EGR może odłączony albo go nie masz?
Raczej jest bo auto przyjechało z Niemiec a tam chyba nie mają potrzeby odłączania EGRa ?
A moze ktos ten EGR zaslepil...?
A co do pasa to moze cos z tym autem bylo ze taki blad masz? Moze byl wystrzelony pas i gosc jakies oporniki powkladal?
wydaje mi się ze te napinacze sa w progu koło środkowego slupka.
Tak, zapalnik jest przy mechanizmie zwijającym pas, trzeba zdjąć plastiki na środkowym słupku, co do błędu to praktycznie są dwie możliwości jak pisali wyżej koledzy przerwa w połączeniu lub wystrzelony zapalnik, chociaż tu bym się zastanawiał bo jeżeli wystrzelił pasażera to kierowcy też powinien :mysli:
Dzięki, podziałam i dam znać... :mysli:
Byłem rozebrałem mam zdjęcie.... co mogę sprawdzić ?
http://img836.imageshack.us/img836/4646/pirotd.jpg
Czy chodzi o ten brązowy kabelek ? Idzie gdzieś do tyłu.....ktoś wie gdzie ?
