[B6 AVF] Istny Szatan !!- by Denis
Dobra fruzia, prawie jak moja :naughty:
Zazdroszczę tempomatu i grzania d*py na przednich fotelach :cool1:
heheheh kolor na plus brudu nie widac , kazdy kto ma ten kolor wie o co chodzi :)
bo chce do siebie kupic 18 ale boje sie ze bez gleby bedzie tragicznie wygladac no
no to masz racje :tongue4:
Furka kozak... na starcie juz jest ladnie.. pakuj xenon, soft i bedzie jeszcze lepiej
hamulce przod zmien, mam cos odpowiedniego do "oddania"
  • 2 miesiące temu...
spokojnie spokojnie koledzy :) na mody przyjdzie czas... mam kilka fajnych pomysłów, czekam tylko na zastrzyk gotóweczki i będziemy się bawić :kox:
_________________________________________________
Ostatnio szukałem inspiracji po różnych stronach i natrafiłem na takie cudo (nawet w moim kolorze :naughty: ):
Czy ktoś dysponuje wiedzą, jak zrobić/ uzyskać taki efekt tylnych lamp? Z różnych postów kolegów z forum wyczytałem, że można klosz malować farbą jak zrobił to kolega mlody_drog, lecz tak jak on sam napisał: "tylko trochę kierunki słabo widać"
Jakieś pomysły, żeby było dobrze?
[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 09:45[br]Dopisany: 26 Listopad 2010, 08:48_________________________________________________Nowe foty str1 + update opisu
Dalej proszę o pomoc w sprawie lamp tylnych :P:hi:
folia Lamin-X :gwizdanie:
I rozklejanie lampy mnie czeka? :cool1:
Powoli powoli to i szatan będzie :D wazne ze jest dobra podstawa do modów :D teraz tylko trzeba dążyć do celu :) a furki tylko pozazdrościć , ja własnie takowej będe poszukiwal na początku roku :D
ja właśnie badam temat założenia quattro zamiast ośki :evil:[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 15:59_________________________________________________a tak całkiem przy okazji.
Jakie koledzy polecacie klocki i tarcze do B6? z czasem planuję robić mody w kierunku zwiększenia mocy, ale że w najbliższym czasie muszę układ hamulcowy wymienić, dlatego poszukuje wiedzy u mędrców z klubu :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=29591.0
w dziale sprzedam znajdziesz zestaw na przód 320mm i na tył 288mm
ale sie pospiesz bo zaraz tego nie bedzie
jeden zestaw jest u mnie a jeden u Siemiana
wszystko fajnie wszystko spoko, tylko przy 320mm nie zmieszczą mi się nowo kupione felgi na zime 16" ;/
a jakie masz felgi, alu ???
wrzuc foto, bo są takie które wchodza na zacisk 320mm
foto alu na 1-wszej stronie. to te w kartonie są 16-calowe
trzeba przymierzyc, innej drogi nie ma
