[ALL B5] Problem z ASR prosze o pomoc ;(
Witam, od pewnego czasu, gdy silnik chodzi dokladnie 10 minut zapala sie kontrolka ASR, tj zolty trojkat z okregiem w srodku, i od razu ASR zostaje wylaczone. Czy ktos wie czym to jest spowodowane?:| Prosze o pomoc. z gory dziekuje. ;( ;( :embarrassed:
VAG ???
jutro bede mial kabelek to sprawdze bledy. Czytalem na forum to pisza gdzieniegdzie o czujniku stopu, ale to wystepuje gdy sie ma system antyposlizgowy a nie samo ASR. Myslisz ze jak usune same bledy to wszystko wroci do normy??
najpierw nalezy postawic diagnoze co jest przyczyna usterki a nastepnie ja usunac. Gdyby byla to wina czujnika z ABS-em tez bedzie problem
Wykaz bledow bede mial dopiero w czwartek, wiec prosze o cierpliwosc :)
kumpel mial to samo....regulator napiecia alternatora albo jakis kabel przy nim w kazdym razie alternator do sprawdzenia
on tez ma 2.5 tylko AKN moze te same rzeczy sie dzieja z osprzetem co u niego...sprawdz ja obstawiam ze to jest to
bujal sie z tym bledem dobre 4 miechy....wkoncu po piwkach wykrecilismy i na stol :D
