wojtek26 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Po ostatnich przejsciach z aku wszystko wróciło do normy oprócz wentylatora silnika, samoczynnie sie uruchamia. Problem jest taki ze załacza sie każdorazowo po zamknieciu samochodu czy to z pilota czy kluczkiem, dopóki sie tego nie zrobi wentylator ani drgnie. Wyglada to tak po zamknieciu samochodu za chwile załacza sie wentylator w 3 fazach: 1. włacza sie na chwile na niepełnych obrotach i wyłacza 2. ponownie sie włacza j.w. 3. włacza sie na stałe na najwyższych obrotach Teraz pytanie czy moduł komfortu czy moduł centralnej elektryki ma powiązanie z wentylatorami, bo wyglada to na to ze dopóki nie dostanie info o zamknieciu samochodu to wentylator sie nie załącza. Wyjecie bezpiecznika wyacza wentylator ale włazenie ponownie załacza wentylator, wyłacza go dopiero przekrecenie kluczyka w stacyjce. Spotkał sie ktos z taki cudami, POMÓŻCIE bo wyjmowanie za każdym razem, bezpiecznika to nie jest rozwiązanie
zuloo Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Dziwna sprawa, podłączałeś vaga? Może padł jakiś czujnik ?
wojtek26 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 Vaga nie podłaczałem jeszcze bo auto jest daleko, w czasie powrotu po zakupie wszystko było OK. Podejrzewam ze ma to zwiazek z deszczem bo w nocy zaczeło padac i rano aku był wypompowany, bede musiał sprawdzic czy moduł komfortu nie jest podtopiony moze on jakos steruje wentylatorem. Bo po 2 dniach stania na deszczu troche wody poleciało na nogi po wejsciu w zakret wiec moze cos podtopiło sie.
zuloo Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Zobacz czy nie masz zatkanych kanalików spustowych w podszybiu skoro woda dostaje się do środka
damian_qbass Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 skoro piszesz że woda dostała się do środka pojazdu więc gdzieś jakiś moduł musi być zatopiony... powoduje zwarcie i takową prace wentylatora, sprawdz wszystkie uszczelki
wojtek26 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 W piatek brat przyjedzie to zaczne poszukiwania usterki, jezeli wiecie to co steruje praca wentylatorów, wiem ze jest moduł przy chłodnicy ale co steruje tym modułem. Bede musiał sprawdzic VAG-iem wszystkie układy i sprawdzic kodowania bo od poczatku nie pokazuje zuzycia paliwa mimo ze ma kolorowego FIS-a
wojtek26 Opublikowano 30 Września 2010 Autor Opublikowano 30 Września 2010 Dzieki za linka wyglada ze to bedzie tutaj zonk, jutro sie okaże.
