[B6 AWX] Wymiana uszczelki pod głowicą
Mam pytanie , czy po wymianie uszczelki pod głowicą , tj. po rozłączeniu wtrysków trzeba je ponownie ustawiać komputerem?Bo słyszałem , że bez ustawienia samochód może nie odpalić , lub nie chodzić jak trzeba.Czy to prawda?I jeszcze jedno pytanko , jaki jest koszt nowej oryginalnej uszczelki pod głowicę?
Nic nie musisz ustawiać komp. Wymień uszczelkę ,poskładaj wszystko i musi palić.
Ori to nie wiem, ale Elringa około 180-190 PLN, a Goetze ok. 250-260 PLN (Intercars)
