pietrek505 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Witam. Mam problem. Wydaje mi się że czasami jedna światło lewe świeci słabiej od prawego. Wymieniłem żarówkę i efekt jest ten sam :angry: :angry: Co może być przyczyną?? Dodam że są to zwykłe żarówki nie xenon Pozdrawiam
czeslaw555 Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 najprawdopodniej masa ,sprawdź masę oczyść styki i powinno być ok
nowekbdg Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 ppodlacze do tematu jak zmieniam lampe z prawej na lewa swieci normalnie prawa na lewa tez jest ok ale jak podlacze 2 na raz to d*pa prawa jest dupna slabiej swieci
czeslaw555 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 sprawdź dokładnie masę gdzie musi coś z tym być nie hallo
nowekbdg Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 [br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 23:07_________________________________________________tak to wyglada prawe swiatlo na foto to to slabsze
czeslaw555 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 kurcze jak ocenić natężenie światła po zdjęciach ? nie wiem
bell23 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 najczęstsza przyczyna to kiepski kontakt masy : dodatkowa rezystancja przewodu masowego na kiepskim styku spowoduje straty mocy i zmnieszoną moc wydzieloną na żarówce
marc Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 CZESC a ja mam taki problem,,, czy to kwestia soczewki, czy jeszcze cos innego?
czeslaw555 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 jeżeli to żarówka jakaś H to sprawdź czy dobrze jest włożona tzn. czy leży na swoim miejscu jak leży ok to coś z soczewką jest nie tak
