[ALL B6] System automatycznego testowania
Witam,
Mam mały problem z systemem automatycznego testowania, otóż od jakiegoś czasu po włączeniu zapłonu po około sekundzie pojawia się odrazu napis OK a wcześniej miałem tak, że po włączeniu zapłonu systemem najpierw sprawdzał wszystkie parametry jak olej, hamulce itd.(trwało to ok 10 sekund) i dopiero po tym wyświetlił napis OK. Nie wiem czy ja coś namieszałem bawiąc się opcjami wyświetlacza czy coś się padło, czy wogóle teraz wszystkie parametry są sprawdzane ?. Może ktoś z Was miał taki problem i może mi pomóc.
Z góry dzięki za pomoc.
Tak jak masz teraz jest ok. Sprawdzanie następuje po naciśnięciu przycisku z takim kluczem do śrub. Może miałeś go jakoś zakleszczonego ze zawsze sprawdzał bo nie orientuję się czy można tak ustawić żeby zawsze sprawdzał...
Powiedz mi w takim razie czy w tej chwili następuje spradzanie parametrów przez system czy nie; i aby je sprawdzić muszę nacisnąć przycisk z kluczem?
Dziękuję CI za odpowiedź :notworthy:
Przy włączonym zapłonie system automatycznego testowania sprawdza stan określonych funkcji i elementów samochodu w sposób ciągły, również podczas jazdy.
Pozdrawiam.
Sławek
Czyli nie mam się co martwić :decayed:. Dzięku Panowie za odpowiedzi :good:.
